Automatisation très simple
Tout nouveau sur HA, je cherche à faire un automatisme simple :
Quand je clic sur un bouton, je veux que la lampe s’allume si elle est éteinte et inversement.
A) Dans automatisation : j’arrive à le faire mais il me faut 2 automatisations :
a) Quand clic sur bouton : si lampe allumer, alors eteint
b) Quand clic sur bouton : si lampe éteinte, alors allume
C’est lour de faire 2 automatisations mais il doit y avoir plus simple.
B) Utiliser les scripts
Je peux faire mon a) et mon b) dans le même script mais alors je dois crée un automatisme pour lancer mon script.
Voilà où j’en suis dans la compréhension de HA…bref pas bien loin.
Quel est la solution la plus simple à mettre en place pour ce cas précis.
Merci beaucoup !!
hello
Tu as la fonction toggle (basculer) pour ça :wink:
Bonjour, est-ce que ta lampe est connectée ? Sinon il y a encore plus simple puisque la light dispose d’un « switch » en interface graphique permettant de l’étreindre et l’allumer.
Soit tu passes par une entités button dons l’action toggle permet de passer l’entité par on off
Tellement simple que j’ai honte ! Merci !!!
Pas de honte à avoir, on a tous débuté un jour :wink:
Je profite alors pour passer à plus « complexe ».
Cette fois ci, j’ai une lumière et plusieurs détecteurs de présence.
L’objectif est de dire que si l’un des détecteur voit une présence alors allume la lumière sinon tu l’éteins.
Pour l’instant j’ai 2 automatismes :
a) si présence sur l’un des détecteurs alors allume.
b) Si absence de présence sur l’un des détécteurs alors éteins
Je ne pense pas que ca puisse fonctionner avec un toggle.
Est-il possible de regrouper tout ça dans un seul automatisme ?
Juste quelques pistes généralistes pour t’aiguiller
  • tu peux avoir plusieurs déclencheurs dans une automatisation
  • Pour chacun de ces déclencheurs tu peux définir un ID ( les 3 points à droite du déclencheur)
  • en action, tu peux faire un choix de ce que tu veux faire en fonction de l’ID du déclencheur ( bloc de construction / choisir)
A toi de jouer :grin:
j’ajouterai le bouton recherche aussi du forum car les scénarios de ce genre ont du être abordés des 10aines de fois :wink:
il existe meme un scénario officiel pour le gérer
@Krull56
Voilà de quoi m’amuser, merci !!
@ddfdom
Oui j’ai fait quelques recherches rapides mais sans résultat. Il y a tellement de choses ici et des gens prêts à aider !
Solution de facilité :stuck_out_tongue_winking_eye:
C’est pas avec des blueprint qu’on fait son apprentissage ( mais bien utile par la suite si on veut pas s’embeter)
clairement mais celui-ci est installé de base avec HA c’est dire
ce qui est inintéressant avec les blueprint c’est d’afficher leur code et regarder ce qui est fait
Le doigt a encore ripé :joy:
