J’essaie d’automatiser l’ouverture de mes volets par une ouverture progressive à compter dune certaine heure avant le lever du soleil. J’ai écrit le code ci dessous qui ne fonctionne pas. Dans le log, l’action d’ouverture ne fonctionne pas en fonction de l’heure mais l’ouverture en fonction du soleil se met bien en route. Ai je loupé quelque chose dans mon code? Sinon comment faites vous pour une ouverture progressive. Merci bien par avance.
Peux tu remettre en forme le code avec les balises ?
En l’état ce n’est pas facilement exploitable, la mise en forme compte dans la manière dont fonctionne l’automatisation
En l’état ton automatisation essaie de se déclencher deux fois à 6h50 et aussi au lever du soleil, mais la première condition de ton choose vérifie si c’est un jour de semaine et si tu es entre 6h50 (passées) et 6h52 et ne se déclenchera jamais (HA met toujours moins d’une seconde à passer du trigger à la condition) sauf si le soleil se lève exactement durant ce créneau très court.
si la théorie de @frnchfrgg se confirme, ce qui est fort possible, tu dois changer ta condition. after: "06:50:01"
Au minimum enlever la seconde de trop…
Mais tu aura tout de même un souci l’été prochain où le lever du soleil risque de se mélanger à ton ouverture progressive.
Je ne sais pas si 6h50 la semaine ça à une signification importance pour toi, mais à ta place je ferais un choix, soit l’un soit l’autre. Au moins pas les même jours, les 2 options du choose idéalement devraient être mutuellement exclusives (en termes de jours). Comme ça pas de mélange possible.
J’ai mis 06h50 et la première actuon s’est effectuée mais la deuxième action ( ouverture à 100%) ne s’est pas declené au lever du soleil.
Actuellement le soleil se lève quasiment à 08h30 chez moi. J’aimerais que les volets se levent à mon reveil afin de pouvoir aérer les chambres avant mon départ. 06h50 cest au moment où je commence à me reveiller. En été je serai obliger de revoir l’heure.
Le test « below_horizon » est pour que si le soleil se lève avant 6:50 ton automatisation ne referme pas partiellement les volets en voulant les ouvrir progressivement.
