Automatisations désactivées
Mes automatisations sont toutes désactivées, est-ce déjà arrivé a quelqu’un ?
Est-ce parce que j’ai installé « Node-RED »
System Health
version core-2021.2.3
python_version 3.8.7
os_version 5.4.99
arch x86_64
Github API Calls Remaining 4966
Installed Version 1.11.3
Available Repositories 748
Installed Repositories 9
Hass.io
host_os Home Assistant OS 5.12
supervisor_version supervisor-2021.03.4
docker_version 19.03.13
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.5 GB
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.0.2), Samba share (9.3.0), Check Home Assistant configuration (3.6.0), File editor (5.2.0), ESPHome (1.16.2), Home Panel (2.1.0), Mosquitto broker (5.1.1), Node-RED (8.1.2)
Lovelace
dashboards 1
resources 4
views 1
Merci à tous
os_version 5.4.99
arch x86_64
Hass.io
disk_total 30.8 GB
disk_used 8.5 GB
board ova
Lovelace
dashboards 1
resources 4
views 1
Pour moi, elles ne sont pas désactivées mais indisponible…
Problème de chargement de la configuration ?
Tu fais tes automatisations depuis l’interface graphique ?
Le fichier automations.yaml est t’il toujours présent ?
Bonjour, je fait en éditant le fichier la plus par du temps quand je teste la configuration je n’est pas d’erreurs pourtant.
- id: mode_presence
  alias: Mode presence
  description: Procède à quelques actions lorsque personne à la maison
  - platform: state
    entity_id: group.all_users
    to: home
  - service: notify.notification_freesms
      message: Verification Apres depart
      title: Custom subject
  - service: toggle.bouton_relais_1
- id: '1611096414390'
  alias: yaourtière
  description: Eteint la yaourtière après 12 h de fonctionnement
  - platform: device
    type: turned_on
    device_id: 8552a3cfa0d4bb0453498211501a695a
    entity_id: switch.sonoff_basic_relay
    domain: switch
      message: Yaourtiere allumée
    for:
      hours: 12
      minutes: 0
      seconds: 0
  condition: []
  - type: turn_off
    domain: switch
      message: Yaourtiere eteinte
- id: '1613075637211'
  alias: Zone Notification
  description: Arrivée de Valérie à la Maison
  use_blueprint:
    path: homeassistant/notify_leaving_zone.yaml
    input:
      person_entity: person.valerie
      zone_entity: zone.home
      notify_device: dfc9afd20eed959db4351ef32dfd7f10
- id: '123456987'
  alias: Allumage automatique garage
  description: allumage automatique de la lumiere du garage
  - platform: state
    entity_id: binary_sensor.garage_detection
    to: 'on'
  condition: []
    service: switch.turn_on
    entity_id: switch.interrupteur_1_relais
- id: '1234569878'
  alias: Extinction automatique garage
  description: Extinction automatique de la lumiere du garage
  - platform: state
    to: 'off'
    for: 00:10:00
  condition: []
    service: switch.turn_off
- id: '1615014155098'
  alias: relais portail
  description: active le relais du garage 2 secondes
  - platform: state
    entity_id: switch.relais_portail
  condition: []
  - wait_template: 2s
    continue_on_timeout: true
  - type: turn_off
    device_id: f5e45efff9282be7753234fa9c47959b
    domain: switch
As tu toujours en face de la clé automation: dans le fichier de configuration configuration.yaml :
bonne remarque et après vérification, j’ai toujours
  group: !include groups.yaml
  script: !include scripts.yaml
  scene: !include scenes.yaml
Que dit le log home-assistant.log ?
As tu redémarré le serveur ?
Je ne pense pas que ce sois lié…
Oui bien-sur, j’ai redémarré plusieurs fois, mais rien à faire je ne comprend pas trop pourquoi !
J’ai effacé le contenu du fichier automations.yaml pour repartir « propre », mais mon interface affiche quand même les anciennes automatisations alors que le fichier et vide et je n’arrive pas à les enlever.
Chercher l’erreur ???
En parlant d’erreur tu m’a parlé du fichier de log, voici la séquence qui se répète :
2021-03-07 23:33:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration weback which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-03-07 23:33:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] No 'version' key in the manifest file for custom integration 'weback'. This will not be allowed in a future version of Home Assistant. Please report this to the maintainer of 'weback'
2021-03-07 23:33:11 WARNING (MainThread) [homeassistant.loader] You are using a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2021-03-07 23:34:13 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting on integrations to complete setup: upnp
2021-03-07 23:34:17 WARNING (MainThread) [homeassistant.config_entries] Config entry 'Freebox Server' for upnp integration not ready yet. Retrying in background
2021-03-07 23:34:18 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.upnp] Unexpected error fetching Freebox Serveur cheznous data: Error during async_call(), status: 500, body: <?xml version="1.0"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns="urn:schemas-upnp-org:control-1-0"><errorCode>401</errorCode><errorDescription>Invalid Action</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 151, in async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 139, in _async_update_data
    return await self.update_method()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/upnp/device.py", line 156, in async_get_traffic_data
    values = await asyncio.gather(
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/async_upnp_client/profiles/igd.py", line 89, in async_get_total_bytes_received
    result = await action.async_call()
  File "/usr/local/lib/python3.8/site-packages/async_upnp_client/client.py", line 519, in async_call
    raise UpnpError('Error during async_call(), status: %s, body: %s' %
async_upnp_client.client.UpnpError: Error during async_call(), status: 500, body: <?xml version="1.0"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><s:Fault><faultcode>s:Client</faultcode><faultstring>UPnPError</faultstring><detail><UPnPError xmlns="urn:schemas-upnp-org:control-1-0"><errorCode>401</errorCode><errorDescription>Invalid Action</errorDescription></UPnPError></detail></s:Fault></s:Body></s:Envelope>
Quand tu cliques sur le i, tu n’as pas le bouton supprimer l’entité ?
m…e, depuis 2 jours je m’entêté a cliquer sur la croix à droite, bon en effet j’ai le bouton.
Maintenant que c’est propre je vais recopier une par une mes automatisations que j’avais sauvegardé.
Et je verrai bien où ca cloche.
C’est bizard car que je créé avec l’interface où en éditant le fichier manuellement les automatisations n’apparaissent plus ? pourtant l’interface écrit bien dans le fichier.
J’ai rechargé les automatisations .
J’ai redémarré homeazssistant.
Rien y fait !! et je ne maitrise pas encore assez bien Node-red pour ne pas passer par les automatisations pour le moment.
Renomme ta base de donnée et redémarre pour voir si c’est elle qui est corrompue…
Voila ! C’est fait à première vu rien n’a changé, tout à l’air de fonctionner.
Par contre il a recréé la base , beaucoup plus petite .
toujours pas d’automatisation
HA la crée systématiquement si elle n’existe pas, tu as simplement perdue ton historique.
Si tu ne vois pas d’amélioration dans ton problème, tu peux restaurer l’ancienne…
Ce n’est pas une croix mais le symbole d’édition de l’automatisation :wink:
As-tu vidé le cache du navigateur (CTRL-F5) ou essayé depuis une session privée ?
non j’essai de suite
pas mieux !!!c’est un truc de fou, on dirait qu’il ne veux pas lire ce fichier et pourtant il écrit bien dedans
Pour s’assurer que ce n’est pas un soucis de configuration, essaies ceci :
  1. Tu renommes automations.yaml en automations_gui.yaml
  2. Tu ajoutes au fichier de configuration :
automation gui: !include automations_gui.yaml
  1. Tu redémarres et retournes dans les automatisations pour vérifier
Le fichier de configuration devrait ressembler à ceci :
Ok c’est fait , déjà bonne nouvelle , quand je fait ça comme ça, la vérification de la config rouspète un peu car le fichier automations.yaml n’existe pas il ne peux pas la lire ( ce qui tente a prouver qu’il chercher belle et bien a le lire) .
Toujours pas d’automatisations ?
Il ne manquerait pas une ou plusieurs lignes obligatoires ?? que j’aurais effacé sans faire attention. dans mon fichier il y a juste ça pour le moment :
  alias: yaourtière
  description: Eteint la yaourtière après 13 h de fonctionnement
  - platform: device
    type: turned_on
    domain: switch
    for:
      hours: 12
      minutes: 0
      seconds: 0
  condition: []
  - type: turn_off
    domain: switch
