Je cherche à automatiser l’allumage de la lampe de chevet de ma fille. Je souhaite qu’elle s’allume à une heure, une luminosité et avec une couleur precise.
Pour l’heure et la luminosité, c’est bon, ça fonctionne. Par contre je sèche sur la couleur. Pourriez-vous me dire comment vous verriez la chose ?
De plus, je souhaiterez rajouter la condition de faire fonctionner cette automatisation 1 semaine sur 2 et du lundi au vendredi.
Le code d’automatisation actuelle :
`- id: '1616099828016'
alias: 'Allumer Lampe Etoile Nenette soir'
description: ''
- platform: time
at: '22:05:00'
- type: turn_on
device_id: 8e50c4948ab3beaa35a53d51f7fb4f4e
entity_id: light.lampe_etoile
brightness_pct: 08
domain: light
mode: single`
Je pense que tu devrais passer par une scène :
Les scènes permettent de fixer les états des entités lors de l’appel.
Donc, dans ton cas, tu mets ta lumière comme tu veux et tu crée ta scène pour ensuite l’appeler depuis ton automatisation :
Merci beaucoup Clemalex.
Je vais regarder des que possible mais ce que tu m’as fourni comme réponse semble corresponde à mes attentes.
Et pour l’activation de l’automatisation 1 semaine sur 2, tu as une idée ?
Passe directement par une entité input_datetime
que tu peux modifier depuis l’interface graphique :
- platform: time
at: input_datetime.veilleuse
Sinon pour faire 1 semaine sur 2, peut être du côté de :
(ne sert pas que pour les poubelles
Regarde vers every-n-weeks
Merci beaucoup pour ce ptit tuto sur les scènes: vachement bien fait.
j’aurais une question.
je voudrais remettre une lumière sur un éclairage normal dans un script sans pour autant l’allumer.
dans un script je peux créer une scène pour un éclairage blanc.
par contre ca m’allume la lampe en blanc.
est-il possible de définir la couleur d’une lumière sans pour autant l’allumer ?
merci beaucoup
