Automatisme en fonction de la couleur d'une lampe
Je viens vous voir parceque je m’arrache les cheveux sur cette autom et là bennnnn je suis sans soluce & sans cheveux :slight_smile:
Je cherche a lancer des actions/automatisation en fonction de la couleur d’une lampe Yeelight.
Cette lampe est éteinte et s’allumera a différents moments/périodes & co et selon la couleur cela amènera des actions en chaine :slight_smile:
Voilà l’automatisation qui ne marche pas :
alias: AAAA-Test3
description: ""
triggers:
  - trigger: state
    entity_id:
      - light.lampe_ha_google
    attribute: rgb_color
    to: "[0,255,0]"
  - trigger: state
    entity_id:
    to: "[255,0,0]"
conditions: []
actions:
  - choose:
      - conditions:
          - condition: trigger
            id:
              - Lampe_Verte
        sequence:
          - action: cover.close_cover
            metadata: {}
            data: {}
              area_id: bureau
      - conditions:
            id:
              - Lampe_Rouge
        sequence:
          - action: cover.open_cover
            metadata: {}
            data: {}
              area_id: bureau
Si vous avez des idées je suis preneur car là je sèche clairement… Du retour que j’en comprends de l’automatisation il ne détecte pas la couleur de lampe.
Yeelight Smart LED Light Bulb 1S
ProxMox 8.3 & VM HA
version core-2025.1.4
python_version 3.13.1
os_version 6.6.73-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 1519
Downloaded Repositories 24
host_os Home Assistant OS 14.2
supervisor_version supervisor-2024.12.3
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 12.8 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.16.0), Z-Wave JS (0.9.0), File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.1.0-1), go2rtc (1.9.8), Matter Server (7.0.0)
dashboards 2
resources 17
views 7
oldest_recorder_run 16 janvier 2025 à 16:22
current_recorder_run 28 janvier 2025 à 14:56
estimated_db_size 1151.14 MiB
database_version 3.47.1
passe par un déclencheur modèle au lieu de état.
et utilise ce template ( exemple ):
{{ is_state_attr('light.0x00158d0002e75493' , 'rgb_color' , (255, 167, 88)) }}
Bonsoir WarC0zes,
Merci beaucoup, ca marche super :heart:
A bientôt :slight_smile:
