je posséde un rfx 433xl sous HA qui pilote parfaitement mon volet somfy et mon portail . Mais je me heurte au pilotage de ma porte de garage axroll somfy) qui pourtant fonctionne avec les memes télécommandes que mon portail. Sous rfxmngr cela marche bien même si j’ai du mettre ma télécommande en mode ASA
j’arrive à inclure cette télécommande dans HA avec ce code 071a00000A230801
mais elle ne fonctionne pas! est ce que le code devant change si on a utilisé ASA??
merci pour vos lumières.
System Health
version
core-2021.7.4
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.9.5
os_name
Linux
os_version
5.4.83-v7l+
arch
armv7l
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4703
Installed Version
1.13.2
Stage
running
Available Repositories
914
Installed Repositories
44
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.06.8
docker_version
20.10.2
disk_total
113.0 GB
disk_used
17.9 GB
healthy
true
supported
failed to load: Unsupported
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.3.0), Check Home Assistant configuration (3.8.0), Duck DNS (1.12.4), File editor (5.1.0), Let’s Encrypt (4.10.0), SSH & Web Terminal (9.0.0), CEC Scanner (2.4), Mosquitto broker (5.1.1), Zigbee2mqtt (1.20.0-1)
Mille merci cela marche parfaitement. Pour un semi novice comme moi les volets ASA étaient encore un truc inconnu hier.
j’avais fait un post pour des ventilateurs Faro qui fonctionne sous rfxmngr mais pour lesquels je n’ai pas trouvé le moyen de les convertir sous HA
