Backup Proxmox
Mon HA tourne sur une VM hébergé sur Proxmox.
J’ai vu que l’on pouvait faire des backups directement de la VM, mais j’aimerais des éclaircirent quelque points.
Supposons que je fasse un backup de ma vm, le lendemain ma vm HA plante, du coup je lance ma backup.
Est ce que je vais devoir refaire des parametrages specifique à part lui donner la meme adresse ip que ma vm de base, pour que mon ouverture de ports avec la freebox fonctionne, est ce que Home Assistant va redemarrer directement sans probleme ??
Si ca fonctionne comme ça, du coup on n’a plus besoins de s’embeter à faire des backups de Home assistant ??
Merci pour vos reponses
Le backup proxmox est une image telle qu étais la vm a l’instant T.
Donc lors de la restauration la vm reviens a cet etat. Il n’y a pas de paramétrage a refaite sauf si des choses le concernant ont bougée entre la sauvegarde et maintenant.
Et le backup HA contiennent seulement la partie ‹ config et données ›, donc c’est très utile par exemple, pour basculer sur autre chose (une autre infra) sans rien perdre.
