Balance connexté Mi scale modèle MJTZC01YM
Après avoir installé mes proxys bluetooth avec l’aide de la communauté, je tente d’y connecter ma balance connextée MJTZC01YM.
Le but étant à terme de l’utiliser pour les 3 personnes du foyer.
Elle est neuve, jamais appairée avec le smartphone et l’appli, j’ai mis des piles, puis me suis pesé.
Dans HA, elle est dévouverte, via l’intégratioin xiaomi_ble, je fais “ajouter” mais je n’obtiens qu’une entité désactivée.
J’ai beau remonter sur la balance, aucune autre valeur n’est disponible.
Je l’ai donc supprimée et rententé la manipulation à plusieurs reprises sans succès.
Dans mes recherches j’ai pourtant vu que ce modèle était supporté par l’intégration xiaomi_ble depuis la version 2005.6 si mes souvenirs sont bons.
J’ai notamment vu sur la communauté anglophone que certains l’avaient fait fonctionner.
Mais je ne comprends pas, il est fait allusion au compte xiaomi, qui laisse supposer que cela fonctionnerait avec le cloud ?
Pour ma part je cherche à la faire fonctionner en local uniquement, pas de cloud.
Je me réponds à moi-même, au cas où d’autres seraient intéressés.
Effectivement pour ce modèle, il faut dans un premier temps l’associer dans l’application Mi Home.
Et concernant Xiaomi, possédant également une montre connectée utilisant l’application Zepp Life, il ne faut pas utiliser cette dernière (qui pourtant permet d’associer aussi des balances connectées, probablement des modèles différents).
Donc après l’association dans Mi Home, il faut récupérer la clef bluetooth.
En effet il est normalement possible de récupérer cela via l’intégration native xiaomi_ble de HA, en saisissant le login / mdp du compte xiaomi home, mais chez moi cela ne fonctionne pas.
Il faut donc utiliser l’utilitaire token extractor mentionné dans la documentation officielle de l’intégration xiaomi_ble, et suivre les instruction.
On récupère alors la bluetooth key, et on peut lors d’une nouvelle tentative d’ajout, dans xiami_ble entrer mantuellement cette clé.
L’association se fait et les valeurs remontent bien.
