Batterie Jackery Solarvault 3 pro max
Pour commencer, une grand merci pour l’aide que vous apportez aux utilisateurs francophones.
Je viens d’acquérir une Jackery Solarvault 3 pro max et actuellement, je ne trouve aucune intégration Home Assistant
Sur leur site, ils précisent qu’elle est compatible mais ne donne aucune procédure d’intégration. Je suis allé sur Github voir s’il y avait quelquechose à propos des nouveaux produits jackery, mais rien vu
Merci d’avances
Renseigner votre problème
version core-2026.4.3
container_arch aarch64
python_version 3.14.2
os_version 6.12.77-haos
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 3002
Downloaded Repositories 13
logged_in true
subscription_expiration 18 août 2026 à 02:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled true
remote_server eu-central-1-10.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 8b448e76d94d4933af85c2a00000d624
host_os Home Assistant OS 17.2
supervisor_version supervisor-2026.04.0
agent_version 1.8.1
docker_version 29.3.1
disk_total 27.9 GB
disk_used 11.8 GB
nameservers 94.140.14.141, 94.140.14.140, 192.168.2.254
virtualization
board odroid-n2
installed_addons Terminal & SSH (10.1.0), Samba share (12.6.1), File editor (6.0.0), Matter Server (8.4.0), Sunsynk or Deye Inverter add-on (multi) (0.9.3), Mosquitto broker (7.0.1)
dashboards 13
resources 5
views 34
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethb50386f (disabled), veth1dcad37 (disabled), veth5d73791 (disabled), veth98c85a9 (disabled), veth60c4700 (disabled), veth8e8b8f1 (disabled), veth042da7c (disabled), veth0851331 (disabled), vethbd6a816 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.2.246/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethb50386f (), veth1dcad37 (), veth5d73791 (), veth98c85a9 (), veth60c4700 (), veth8e8b8f1 (), veth042da7c (), veth0851331 (), vethbd6a816 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (fdca:e08b:9197:34db:ba66:f768:9780:e4fb/64, fe80::3ce6:ee00:953b:757c/64), hassio (fe80::800b:9dff:feec:c7bc/64), docker0 (fe80::10fb:6dff:fe21:73d3/64), vethb50386f (fe80::c0a0:63ff:fec5:3b22/64), veth1dcad37 (fe80::9052:cfff:fe3a:ec7e/64), veth5d73791 (fe80::832:c1ff:fee7:6b42/64), veth98c85a9 (fe80::b874:92ff:fe6b:b261/64), veth60c4700 (fe80::1c5e:42ff:fed6:7fe0/64), veth8e8b8f1 (fe80::4453:bdff:fe45:ab78/64), veth042da7c (fe80::8492:37ff:feb4:8761/64), veth0851331 (fe80::7c05:5eff:fe89:f245/64), vethbd6a816 (fe80::54d4:52ff:fe4f:4fdc/64)
announce_addresses 192.168.2.246, fdca:e08b:9197:34db:ba66:f768:9780:e4fb, fe80::3ce6:ee00:953b:757c
oldest_recorder_run 7 avril 2026 à 17:34
current_recorder_run 20 avril 2026 à 21:47
estimated_db_size 682.14 MiB
database_version 3.49.2
___ [center]Texte à remplacer par votre configuration[/center] Comment récupérer ma configuration : Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier` ___
Hello , sur leur site je vois rien qui parle de ha.
sur ton appareil as tu une prise qui se nomme Modbus ?
la seule chose que je trouve sous ha et hacs est : GitHub - IAmTheMitchell/renogy-ha: Home Assistant integration for monitoring Renogy devices via BLE · GitHub mais je vois pas ton matériel .
si modbus alors une solution serait l’ intégration Modbus nativede HA.
Bonjour CalssicRed,
Sur la photo en PJ, tu verras qu’il le stipule
Non il n’y a pas de prise modbus. Depuis j’ai eu des informations du sav jackery. Visiblement, ils travaillent sur une api v2. Il y aura aussi de nouveaux firmware prochainement
Merci d’avoir repondu
bon sur le site apres recherche via ta capture
Donc tu dois installé
Merci pour cette info
Je l’ai déjà testé et ne fonctionne pas en Europe
J’ai eu entre temps une réponse de Jackery. Ils bossent sur une Api et les futurs firmware
A part attendre d’avoir Les informations
te voila fixé maintenant, ca me gonfle que des vendeur vend en Europe indique compatible , et en fais de compte pas compatible avec matériel en Europe ..
Il t on donné une info legitime pour une date de sortie de Jackery
Non malheureusement. Mais je me ferai un plaisir de partager l’information quand je l’aurai
salut, je compte profiter des remises actuelles pour me procurer les batteries plug end play également et je suis justement en train de regarder pour la compatibilité home assistant qui n’est pas bien fourni pour l’instant mais si ça peut aider, j’ai trouvé celà :
en attendant d’avoir mes batteries, si tu y arrives tiens nous au courant.
à+
Bonjour Laurent et merci pour ta trouvaille
Je viens d’essayer de l’installer mais je n’ai pas reusi. Je réessayerai plus tard et vous tiendrai au courant
Merci encore
Re Laurent, je viens de le mettre en place, mais fichier par fichier parce que l’intégration auto HACS ne fonctionnait pas.
J’ai bien l’intégration dans HA mais je verrai ce soir quand j’aurai allumé ma batterie
J’en ai profité de traduire le fichier EN en français, c’est mieux
Je valide ton dépôt Github Laurent, ça fonctionne
Merci encore
Par contre l’application Jackery ne fonctionne plus vraiment. Je pense qu’elle perd son token.
Bonjour à vous,
Merci pour ces informations intéréssantes, je rajoute un petit point qui peut surement intérésser certaines personnes :
Pour ceux, comme moi, qui ont le modèle Home Power 2000 de Jackery, il y a également l’intégration : GitHub - iLLixM/jackery_home_cloud-ha: Custom Home Assistant integration for monitoring "Jackery Home"-integrated solar stations · GitHub
Je viens de tester, ça à l’air de marcher, à voir en journée comment ça va réagir avec la jackery lors de la production solaire.
