[Belgique] Sensor Prix € au Kwh - Calcul
Hello les Belges,
j’aimerai me faire un Sensor Elec/gaz prix € au kwh selon la formule de mes différents contrats chez Engie mais je sèche un peu sur les différents éléments de calculs.
Mes elements contractuels sont les suivants :
ENGIE Direct :
Electricité : EPEXDAM
Gaz : ZIGDAM
Electricité :
je scrape donc la valeur EPEX DAM depuis : Paramètres d'indexation d'électricité | ENGIE
pour obtenir :
j’essaie donc d’avoir 2 sensors HP-HC, avec une formules trouvés sur le net.
  sensors:
    energie_cout_T1:
      friendly_name: "Cout HP (T1)"
      unit_of_measurement: 'EUR/kWh'
      value_template: '{{(((0.2100+(0.1258*(states("sensor.epex_dam") | float)))*1.06/100)+(2.996/100)+(9.44/100)+(2.61/100)+(0.20417/100)+(0.075/100)+(4.513/100)) | round(4)}}'
  sensors:
    energie_cout_T2:
      friendly_name: "Cout HC (T2)"
et là c’est le flou artistique
Gaz :
je scrape donc la valeur ZIGDAM depuis : Paramètres d'indexation de gaz | ENGIE
pour obtenir :
j’essaie donc d’avoir un sensor :
  sensors:
    energie_gaz_cout:
      friendly_name: "Cout Gaz"
      value_template: '{{(((0.2100+(0.1258*(states("sensor.engie_zigdam") | float)))*1.06/100)+(2.996/100)+(9.44/100)+(2.61/100)+(0.20417/100)+(0.075/100)+(4.513/100)) | round(4)}}'
Si une âme charitable connait un peu mieux que moi la compréhension de calcul ?
merci à vous !
personne n’aurait un tips pour moi ? :frowning:
hello,
je ne serai pas t’aide mais si tu a trouve une solution, …
je suis preneur aussi
Je ne suis pas certain de comprendre où est le flou mais il te faut adapter la formule
mathématique et te basant sur les 2 dernières lignes (je fais la 1ere pour l’exemple)
deviendrait un truc du genre
value_template: '{{ 3.02 * ( 0.1258 * (states("sensor.epex_dam")|float(default=0) ) ) }}'
J’ai absoluement aucune idée de ce que représente ni à quoi ça sert+(2.996/100)+(9.44/100)+(2.61/100)+(0.20417/100)+(0.075/100)+(4.513/100)) | round(4)
Petite erreur :
value_template: '{{ 3.02 + ( 0.1258 * (states("sensor.epex_dam")|float(default=0) ) ) }}'
qu'il faut d'ailleurs X 1.06/100 car c'est sans TVA (6%,apparement en Bel)
C’est les différentes taxes (suppléments) comme partout ! (transport, raccordement, etc.)
[on voit celle Cotisation sur l’énergie => 0.20417 €cent/kWh et Redevance raccordement =>0.0750 €cent/kWh]
Mais je crois plus simple si @n3xT donne les infos ou il a récupéré ce calcul, ou sur sa facture réelle !
Bien vu.
Dans ce cas, le mieux c’est de faire une entrée numérique dans HA. Comme ça c’est éditable/corrigeable sans faire du yaml, et on pourra lui donner un nom intelligible
et on l’inclue avec son nom dans la formule
Oui, en plus il peut surement faire du scrap ?
Moi ici j’ai toutes les entités pour la facturation !
Qui me permettent de faire des calculs dans HA ( le HIC c’est le moment ou est pris la conso, mais ne change pas trop, j’ai un ESP32 sur le compteur EREDES)
hello,
merci pour les infos, sorry j’etais à l’étranger :sweat_smile:
le calcul a été trouvé sur un groupe HA sur Fb, d’un belge qui l’utilisais, mais plus de signe de vie de sa part depuis …
toute les infos, sont effectivement mon contrat donc les bonnes valeurs, sauf l’EPEX DAM que je recupère via scrap.
j’essaie donc de comprendre cette partie là :
afin d’adapter avec mes vraies valeurs contractuels perso.
Salut…
Comme je disais à @Pulpy-Luke ce sont les différentes taxes !
On voit les infos sur ce que tu as donné !
