Mais malheureusement, je n’arrive pas à les mettre en application. J’ai une erreur mais je ne sais pas comment la solutionner.
J’ai beau cherché sur le forum mais je ne trouve pas de solution ou je ne comprends pas la solution à mettre en place.
Logiquement je devrais faire la modification suivante pour que cela fonctionne :
J’ai configuré le fichier ui-lovelace.yaml après la création de celui-ci mais cela ne fonctionne toujours pas
Par contre, pour l’intégration slider-button-card, cela à l’air de fonctionner et je n’ai pas vu de fichier à modifier.
Et pour le dernier
lovelace-card-mod , j’ai juste ajouter comme indiqué les lignes suivantes dans mon yaml. Est-ce que je dois laisser la ligne default_config:?
Dans la finalité, je souhaiterai me rapprocher de cette présentation que j’ai pu voir dans le dashboard de @Clemalex
Avec HACS plus besoin de configurer le ui-lovelace.yaml, c’est fait automatiquement maintenant. Quand tu installe une carte de hacs , ils te rajoute automatiquement le chemin du .js et le type. Le dev de la carte a pas mis a jour la procédure d’installation a partir de hacs ( comme beaucoup d’autres ).
La chose a savoir c’est que quand tu installe une carte de hacs, il te faut rafraichir ta page internet pour que ca charge ta nouvelle carte. un F5 suffit, mais des fois un ctrl+F5 marchera mieux ou un reboot de HA.
Pour card-mod:
si tu la installer par hacs, la configuration du configuration.yaml doit être comme ca.
@WarC0zes il y a tellement d’information sur le forum et sur le net. On se retrouve vite perdu sur ce qu’il faut réellement faire pour que cela fonctionne.
Finalement le problème venait bien du « - » en trop devant le type.
Pourtant j’avais bien fait le copier/coller du code trouvé sur le dépôt du button-card. Et je viens de vérifier, le tiret est bien présent.
Suite à la remarque de @Plouf34 , j’ai supprimé les modifications que j’ai apporté hier soir et cela fonctionne toujours. Pourtant, je n’ai trouvé aucune trace du fichier ui-lovelace.yaml dans l’arborescence ???
Ma nouvelle question concerne l’interface card-mod. Faut-il que je fasse ce qu’il est indiqué dans le dépôt dans le fichier configuration.yaml ? Est-ce vraiment nécessaire ?
Oui sa fonctionnera bien, mais tu aura une erreur dans les logs et le développeur conseille pour de meilleur performance de rajouter les lignes dans le configuration.yaml
Amélioration des performances
Bien que card-mod puisse être installé en tant que ressource lovelace , certaines fonctionnalités bénéficieront grandement de son installation en tant que module frontal à la place.
