Mes compétences sur esphome se limite à du copier coller
j’utilise dejà 5 espcam avec le code suivant :
esphome:
platform: ESP32
board: nodemcu-32s
wifi:
ssid: "pouette"
password: "pouette-pouette"
ap:
ssid: "Camera Route2 Fallback Hotspot"
password: "WgfdsfsfefefsgsrgsrIEd1B"
captive_portal:
# Enable logging
logger:
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
# Example configuration entry
esp32_camera:
external_clock:
pin: GPIO0
frequency: 20MHz
i2c_pins:
sda: GPIO26
scl: GPIO27
data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
vsync_pin: GPIO25
href_pin: GPIO23
pixel_clock_pin: GPIO22
power_down_pin: GPIO32
resolution: 800x600
max_framerate: 8 fps
# Image settings
text_sensor:
- platform: version
name: "camera_route2 ESPHome version"
switch:
- platform: restart
binary_sensor:
- platform: status
- platform: uptime
- platform: wifi_signal
name: "camera_route2 WiFi Signal Sensor"
update_interval: 60s
jusque là, tout va bien.
je souhaiterai ajouter un switch dans lovelace en créant une entité pour allumer la led blanche de l’esp,
sur un autre code ( hastebin - rohafiliqi ) également pour
espcam tout fonctionne ainsi que la lumiere de la led mais je trouve le décalage de l’image un peut trop élevé, je me demande si je peux récupérer cette partie :
# Luz
output:
- platform: gpio
pin: GPIO4
light:
- platform: binary
output: gpio_4
et le rajouter à la fin de mon code tel quel?
j’ai déjà testé, la validation du YAML est OK, mais lorsque j’upload le code, la cam est en caraf…
auriez vous une piste?
