Besoin d'aide automatisation
je me tourne une fois de plus vers vous car j’ai du mal a faire fonctionner mon automatisation.
J’ai monter un module détecteur présence LD2410 avec un capteur pir.
Je cherche a faire en sorte que lorsque le ld2410 détecte une présence et que le capteur PIR est ON ( luminosité basse ) la lumière s’allume ( si elle est éteinte ) et si pendant x-secondes la présence n’est plus détectée la lumière s’éteint
alias: test presence 2410.1.1
description: ""
  - type: present
    platform: device
    device_id: fcf08cb2588f6c4c09652c5613aaea80
    entity_id: 54fb3d1d1804668ef6d5521fad50e646
    domain: binary_sensor
condition: []
  - if:
      - condition: and
        conditions:
          - type: is_motion
            condition: device
            entity_id: 7a5988e76aa693a6ecff5dc1b387e9be
          - condition: device
            type: is_off
            device_id: 414f18b6d5350057147cb3716934e766
            entity_id: 70eccb2a49d4e29f501f4f0f413c11a3
            domain: switch
    then:
      - type: turn_on
        domain: switch
    else:
      - if:
          - type: is_not_present
            condition: device
            for:
              hours: 0
              minutes: 0
              seconds: 8
        then:
          - type: turn_off
            domain: switch
s’il vous plaît, une aide est la bienvenue :pray:
Slt… :pray:
Tu as fait ton automation comment, Par l’UI ou en YAML !
par l’éditeur visuel, je ne suis pas assez compétent que pour le faire en yaml.
Est-ce que tu peux montrer photo de l’UI en ouvrant un peu les déclencheurs ?
voilà
