Redémarre également ton ordinateur.
Il m’est déjà arrivé de ne plus pouvoir accéder au partage alors que le problème venait de Windows et un redémarrage de l’ordinateur règle le problème.
Redémarrage rpi + Pc et toujours en defaut.
Merci Clemalex pour ton aide. Je reviendrais demain soir pour essayer de nouveau
Le message est différent non ?
Que donne maintenant la commande :
\\@IP_de_ton_serveur\homeassistant
Car là le message semble dire que c’est le couple identifiant/mot de passe qui pose soucis et non plus le fait de ne pas voir le partage sur le réseau…
Bonsoir,
Ça ne fonctionne toujours pas. J’ ai désinstallé le pluging puis reinstallé et ça ne marche pas.
Quand tu dit IP de ton serveur, je dois rentré l’ip du raspberry?
Oui, mais quel message a tu maintenant, car le dernier message était différent.
Refait un screenshot de la popup Windows.
Et faire voir ta configuration :
Touche Windows + taper la recherche : Panneau de configuration
Cliquer sur Réseaux et Partage
Cliquer sur Modifier les paramètres avancés
et fait des screenshot.
Est-ce que tu veux continuer l’échange sur Discord ?
Je reviendrais résumé notre échange ici ensuite.
Je ne connais pas, c’est quoi discord?
Tu clique sur l’icon :
Hier après un reboot le message avait changé non ?
Faire voir les paramètres avancés du réseaux et partage
Peux tu déplier le dernier ?
il te faut autoriser la range complete pas l’ip de ton serveur, il faut autoriser les équipements de ton reseau
192.168.1.0 /24
ensuite, après avoir relancer le plugin, dans la barre d’adresse de ton explorateur de fichier
tu tape \\192.168.1.38
cela devrait te demander les logins mots de passe que tu as defini dans la conf
J’ai bien la même chose
non
tu n’as pas la range 192.168.1.0/24
Non.
Il faut que tu rajoute :
- 192.168.1.0/24
Je ne comprends pas pourquoi tu n’as pas le message que tu as eu en dernier hier soir…
je viens d’ajouter 192.168.1.0/24 et j’ai le message suivant:
