il est indiqué cela :
Vérifier que l’adresse IP de votre RPi apparaît bien dans la section allow_hosts.
pour moi ce n’est pas l’adresse du RPi mais la range d’ip ou l’adresse de l’équipement qui l’on souhaite autoriser à accéder au serveur home assistant
Merci McFly, je suis justement en train de suivre le tuto pour le materiel ble
Ok d’accord. tu est depuis windows @papoo car moi depuis linux je n’ai pas besoin de mettre cela. voici ma config.
mon sous reseau est en 192.168.10.x
mon rpi est en 192.168.10.2
workgroup: WORKGROUP
username: homeassistant
password: 'motdepasse'
interface: ''
allow_hosts:
- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16
- 192.168.10.2
- 'fe80::/10'
veto_files:
- ._*
- .DS_Store
- Thumbs.db
- icon?
- .Trashes
compatibility_mode: false
Je suis intéressé par vos retours.
On en revient a Windows qui ne sait même plus monter un lecteur réseau correctement…
J’utilise Windows tous les jours et ne crache pas dessus mais je trouve que cela devient compliqué…pour pas grand chose…
L’importance est que le problème est résolu !
Bonsoir,
Ca fait des jours et des jours que je cherche une solution. A savoir que je n’arrive pas à voir le dossier de partage sur mon explorateur sous windows 10 après le lancement du pluging samba.
J’ai bien sur modifier l’username et le mot de passe, j’ai relancé plusieurs fois home assitant mais rien n’y fait.
Merci par avance
Et que dit le log de l’add-on ?
Voici mon log:
Registered MSG_REQ_POOL_USAGE
Could not find child 412 -- ignoring
Could not find child 414 -- ignoring
Could not find child 416 -- ignoring
Could not find child 418 -- ignoring
Could not find child 420 -- ignoring
Could not find child 422 -- ignoring
Failed to fetch record!
pcap cache not loaded
Could not find child 424 -- ignoring
Could not find child 426 -- ignoring
Could not find child 428 -- ignoring
Could not find child 430 -- ignoring
Could not find child 432 -- ignoring
netbios connect: name1=192.168.1.24 0x20 name2=LOCALHOST 0x0
netbios connect: local=192.168.1.24 remote=localhost, name type = 0
Processing section "[config]"
Processing section "[addons]"
Processing section "[ssl]"
Processing section "[share]"
Processing section "[backup]"
Processing section "[media]"
Could not find child 435 -- ignoring
Could not find child 437 -- ignoring
Could not find child 439 -- ignoring
Could not find child 441 -- ignoring
Could not find child 443 -- ignoring
Could not find child 445 -- ignoring
Could not find child 447 -- ignoring
Could not find child 449 -- ignoring
Could not find child 451 -- ignoring
Could not find child 453 -- ignoring
Could not find child 455 -- ignoring
Could not find child 457 -- ignoring
Could not find child 459 -- ignoring
Could not find child 461 -- ignoring
Could not find child 463 -- ignoring
Could not find child 465 -- ignoring
Could not find child 467 -- ignoring
Peux tu montrer ta configuration ?
C’est quoi l’adresse ip du serveur HA ?
Tu essaies de te connecter comment ?
Bonsoir,
Voici ma config:
username: bobby
password: XXXXXX
interface: ''
allow_hosts:
- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16
- 'fe80::/10'
veto_files:
- ._*
- .DS_Store
- Thumbs.db
- icon?
- .Trashes
Pour mon adresse IP: 192.168.1.24:8123
Je me connecte à ma rasperbery en wifi de mon PC et ma rasperbery et connecter par cable ethernet
As tu essayé ceci ?
Bonjour merci pour ton retour, j’ai rajouté la ligne 192.168.1.0/24 mais ca ne change rien.
allow_hosts:
- 10.0.0.0/8
- 172.16.0.0/12
- 192.168.0.0/16
- 192.168.1.0/24
- 'fe80::/10'
Peux-tu s’il te plait me montrer ce qu’il faut que j’écrive.
Sauf réseau exotique que tu n’a pas l’air d’avoir, ne garder que:
allow_hosts:
- 192.168.1.0/24
Pour la partie allow_hosts. Le reste ne change pas.
Et ne pas oublier de redémarrer l’add-on
Désolé les gars d’etre un boulot, il est vraie que je me fatigue aussi parfois
interface: ''
allow_hosts:
- 192.168.1.0/24
- 'fe80::/10'
veto_files:
- ._*
- .DS_Store
- Thumbs.db
- icon?
- .Trashes
Mon config est comme cela, j’ai sauvegardé les changements puis relancé l’add-on et même home assistant mais je ne trouve toujours pas mon home assistant sur mon réseau.
Merci pour votre patience
Il faudrait poster tes éléments de configurations dans les bonnes balises </> . Là, on ne sait pas trop si l’indentation est bonne par exemple…
Que donne maintenant la commande :
\\@IP_de_ton_serveur_ha
Lorsque tu postes du code (flow, yaml, js, etc.), utilise les blocs codes
Pour cela, il te suffit de cliquer sur l’outil dédié et de coller ton code à l’endroit indiqué :
Merci clemales pour l’explication pour déposer un code
Ca donne toujours rien si je tape dans mon navigateur \192.168.1.24 ou si je vais voir sur mon reseau si j’ai l’icone de mon home assitant
Et ma config et la suivante:
password: 30Mai1976
interface: ''
allow_hosts:
- 192.168.1.0/24
- 'fe80::/10'
veto_files:
- ._*
- .DS_Store
- Thumbs.db
- icon?
- .Trashes
Je dois etre tebé
Deux choses.
- ce n’est pas le navigateur (chrome, edge, firefox…) mais l’explorateur de fichier
- et il faut deux \
Je ne sais pas si c’est ce que tu as fait, mais, le message prête à confusion…
Bien vue golfvert je le faisait sur chrome. Je viens de le faire sur l’explorateur est ca marche.
Merci a tous pour votre patience. Bonne soirée
