J’ai besoin de votre aide pour résoudre un souci avec un flow nodered
Quand j’active mon alarme (passage de OFF à ON), je ferme les volets roulant arrière de la maison.
Pour ce flow pas de problème.
quand je désactive l’alarme (passage de ON à OFF) , j’ouvre les volets arrière a condition que ce soit entre 9H et 20H. cela fonctionne. Mais je me suis aperçu que lorsque je ferme les volets dans la journée , les volets s’ouvre automatiquement au bout d’une minute.
Comment faire pour que le flow ne réalise qu’une seule fois automatisme, quand l’alarme passe de ON à OFF et qu’il ne répété pas l’action toutes les minutes ?
Ci dessous mon flow.qui pose probleme
[{"id":"7d663dcd0e6e55a8","type":"trigger-state","z":"1943a307437f530f","name":"Input Alarme OFF","server":"64fc7b21.810404","version":2,"exposeToHomeAssistant":false,"haConfig":[{"property":"name","value":""},{"property":"icon","value":""}],"entityid":"binary_sensor.shelly_alarme_channel_1_input","entityidfiltertype":"exact","debugenabled":false,"constraints":[{"targetType":"this_entity","targetValue":"","propertyType":"current_state","propertyValue":"new_state.state","comparatorType":"is","comparatorValueDatatype":"str","comparatorValue":"off"},{"targetType":"this_entity","targetValue":"","propertyType":"previous_state","propertyValue":"old_state.state","comparatorType":"is","comparatorValueDatatype":"str","comparatorValue":"on"}],"inputs":0,"outputs":2,"customoutputs":[],"outputinitially":false,"state_type":"habool","enableInput":false,"x":130,"y":200,"wires":[["df8ec33131f2c9db"],[]]},{"id":"e48e663989cf95a5","type":"api-call-service","z":"1943a307437f530f","d":true,"name":"Ouverture volets automatique","server":"64fc7b21.810404","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"open_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.volet_v1_fictif","cover.volet_v2_fictif","cover.volet_v3_fictif","cover.volet_v4_fictif"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1010,"y":160,"wires":[[]]},{"id":"fa5a97a378a87f37","type":"time-range-switch","z":"1943a307437f530f","name":"9h à 17h","lat":"","lon":"","startTime":"09:00","endTime":"17:00","startOffset":0,"endOffset":0,"x":640,"y":160,"wires":[["e48e663989cf95a5","79088fe4c0305be9"],[]]},{"id":"f9e590813bb0571f","type":"time-range-switch","z":"1943a307437f530f","name":"9h à 20h","lat":"","lon":"","startTime":"09:00","endTime":"19:30","startOffset":0,"endOffset":0,"x":640,"y":240,"wires":[["30b160932468247c","79088fe4c0305be9"],[]]},{"id":"df8ec33131f2c9db","type":"cronplus","z":"1943a307437f530f","name":"","outputField":"payload","timeZone":"","persistDynamic":false,"commandResponseMsgOutput":"fanOut","outputs":4,"options":[{"name":"hiver","topic":"topic1","payloadType":"default","payload":"","expressionType":"cron","expression":"0 * * * JAN,FEB,MAR,NOV,DEC *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"},{"name":"ete","topic":"topic2","payloadType":"default","payload":"","expressionType":"cron","expression":"0 * * * APR,MAY,JUN,JUL,AUG,SEP *","location":"","offset":"0","solarType":"all","solarEvents":"sunrise,sunset"}],"x":360,"y":200,"wires":[["fa5a97a378a87f37"],["f9e590813bb0571f"],[],[]]},{"id":"30b160932468247c","type":"api-call-service","z":"1943a307437f530f","d":true,"name":"Ouverture volets automatique","server":"64fc7b21.810404","version":5,"debugenabled":false,"domain":"cover","service":"open_cover","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":["cover.volet_v1_fictif","cover.volet_v2_fictif","cover.volet_v3_fictif","cover.volet_v4_fictif"],"data":"","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":1010,"y":240,"wires":[[]]},{"id":"79088fe4c0305be9","type":"api-call-service","z":"1943a307437f530f","name":"Telegram Info Ouverture","server":"64fc7b21.810404","version":5,"debugenabled":false,"domain":"notify","service":"telegram_pascal_ha","areaId":[],"deviceId":[],"entityId":[],"data":"{\t \"message\":\"Ouverture Volet (alarme)\",\t \"title\":\"INFO : Volets\"\t}","dataType":"jsonata","mergeContext":"","mustacheAltTags":false,"outputProperties":[],"queue":"none","x":990,"y":80,"wires":[[]]},{"id":"64fc7b21.810404","type":"server","name":"Home Assistant","version":2,"addon":true,"rejectUnauthorizedCerts":true,"ha_boolean":"y|yes|true|on|home|open","connectionDelay":true,"cacheJson":true,"heartbeat":false,"heartbeatInterval":30}]
