Besoin d'aide sur une automatisation qui vérifie l'étât des piles et envoie une notificaton
Bonjour la communauté,
Je me permets de faire appel à votre maitrise de HA, afin de m’éclairer, j’ai crée une automatisation faite depuis depuis un blueprint qui m’envoi une notification via Télégram chaque jour à 10h au cas ou le pourcentage restant de batterie est de 5% ou moins, donc pour moi si aucune pile n’est ) 5% ou moins, je ne devrais pas recevoir de message mais j’ai beau avoir des plies neuves sur 3 détecteurs fumée fibaro zwave, je reçois quand même tous les jours un message m’indiquant que je dois changer des piles et sur d’autres j’ai rien et sur certain modules je ne reçois aucune notification comme des modules zigbee.
J’ai sans aucun doute fait un truc de travers mais là j’avoue que la simplicité du code je vois pas ou ce que j’ai foiré, si vous pouvez me dire ce qui ne va pas avec mon automatisation?
Merci d’avance
alias: Low battery level detection & notification for all battery sensors
description: ""
use_blueprint:
  path: tykeal/low-battery.yaml
  input:
    threshold: 5
    actions:
      - service: notify.xxxx_hassiobot
          title: Notification de(s) pile(s) à remplacer
          message: Les piles de "{{sensors}}" doivent être changés
    exclude:
      entity_id:
        - sensor.iphone_battery_level
        - sensor.ipad_de_al_battery_level
        - sensor.iphone_se_de_battery_level
[center]## System Information
version core-2023.8.1
python_version 3.11.4
os_version 6.1.21-v8
GitHub API Calls Remaining 4996
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1274
Downloaded Repositories 43
logged_in true
subscription_expiration 9 novembre 2023 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled false
google_enabled false
remote_server eu-central-1-4.ui.nabu.casa
certificate_status ready
host_os Home Assistant OS 10.4
supervisor_version supervisor-2023.08.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.6
disk_total 109.3 GB
disk_used 14.2 GB
board rpi4-64
installed_addons Check Home Assistant configuration (3.11.0), File editor (5.6.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), InfluxDB (4.7.0), MariaDB (2.6.1), Mosquitto broker (6.2.1), Network UPS Tools (0.12.0), Node-RED (14.4.4), Samba share (10.0.2), Terminal & SSH (9.7.1), Studio Code Server (5.10.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.6), AppDaemon (0.13.4), Z-Wave JS (0.1.86), tydom2mqtt (3.3.0), Z-Wave JS UI (1.15.5)
dashboards 1
resources 30
views 17
Miele
component_version 0.1.14
reach_miele_cloud ok
error failed to load: unknown
Xiaomi Miot Auto
component_version 0.7.10
can_reach_server ok
can_reach_spec ok
logged_accounts 1
total_devices 1
[/center] ois en bas `Copier` ___
là tu utilises un blue print, donc ça dépend vraiment de la logique implantée par la personne qui l’a créé.
Il devrait y avoir moyen de poser des questions à l’autre par le forum Anglais ou de trouver le fil de discussion sur le sujet.
Salut @AlexHass
Merci pour ta réponse, je vais aller voir sur le forum anglais.
Pour info, dans le forum anglais on m’a dit de re-interroger les appareils concernés et cela semble avoir réglé le souci sur mes éléments Z-wave, par contre pas de solution pour le moment pour la partie Zigbee.
