Bonsoir à tous,
J’essai de me mettre à Node-Red et passer mes automatismes Home Assistant dessus.
J’ai créer un flow qui ouvre ou ferme les strores Ikea Zigbee de la véranda en fonction d’un capteur de luminosité Aquara Zigbee, et j’envoi une notification pour le biais du subflow de [M4dm4rtig4n] (**Merci à lui pur ce super travail **) (https://forum.hacf.fr/u/M4dm4rtig4n).
Sauf que je reçois plusieurs fois la notification alors que je la veux qu’une seule fois
Voici le flow
En détail
→ Le Nœud Events-State
→ Le Nœud Current State
→ Le Nœud CAll service
On passage quelqu’un pourrais m’expliquer le fonction du noed event;state svp
D’avance merci pour votre aide
Je pense avoir trouver, la réponse dans le noeud events:state
Faut-il cocher cette case ?
Dans ton test <1000 coche la case ‹ current state equals equals previous state › pour voir
Bonsoir Pulpy, je viens de le faire, j’attends de voir si je ne vivre pas toutes minutes
Oui j’ai vu ton message juste après ma validation
En générale, tu utilises quoi comme « déclencheur » pour Node-Red ?
ça n’a pas fonctionner , je reçois toujours les notifs
J’ai refais un test en renseignant le champs « For »
Je n’utilise pas souvent ce genre de truc en direct.
La plupart du temps je fais un binaire ha et je l’utilise en tant que déclencheur
Tu peux utiliser le trigger node
à la place de event
. Tu peux inclure des conditions et choisir ce que le noeud envoie. C’est pas mal plus puissant que le event
. Toutes mes automatisations/flow sur changement d’état sont faites comme ça.
Mieux La doc de kermit. node-red-contrib-home-assistant-websocket Une mine d’information…
Sinon, voilà par exemple comment distinguer changement d’état et on/off. Ca évite un switch en sortie.
Super merci je vais re-regarder, mais ça m’a parru bizarre les dates de mise à jour
