J’ai un capteur de presence Aqara (AQARA MOTION SENSOR V2 - XIAOMI) et il y a deux binaires qui semblent gérer la présence :
- Capteur présence salon Iaszone
- Capteur présence salon Occupancy
Connaissez vous la différence d’utilisation ?
Bonjour @Guilhem_Ferrier tu as intégré ça avec zigbee2mqtt ou via la passerelle xiaomi ?
Car depuis zigbee2mqtt je n’ai pas l’information Iaszone de mon côté
J’aussi les 2 sous ZHA, la seule chose que je peux dire est que c’est laszone qu’il faut utiliser pour la présence
Merci pour vos retours.
@acesyde : j’utilise le module Zigbee directement (+ dongle)
@Sebibou91 : merci, je vais tester avec ce binaire mon automatisation.
ce que j’en ai compris en fait c’est:
le Iaszone : c’est effectivement la détection « brute » du capteur.
le Occupancy : le capteur fait un « calcul » pour dire que la pièce est occupée bien qu’il ne détecte pas de mouvement. (un timer remis à zéro à chaque detection du laszone).
Par contre je ne sais pas si quelqu’un sait comment régler cette fonction « Occupancy »? Régler le timer.
et je vois que sur mqtt les informations ‹ lqi › RSSI’ sont remontés. Je n’ai pas cela via une inclusion « classique » via dongle. Une idée?
