Bluetooth tracker sur Debian Supervised
Je découvre encore Home Assistant et je n’arrive pas à trouver la solution à mon problème.
Je suis sous Debian 10 avec HA dernière version en supervised.
J’ai 2 périphériques bluetooth :
  • hci0 le on board
  • hci1 une cle USB SENA TD100
L’OS est configuré avec hci0.
J’ai configuré Bluetooth Presence Monitor pour utilier hci1.
J’ai ajouté un tracker dans configuration.yaml:
  - platform: mitemp_bt
    mac: "4c:65:a8:d4:3e:8a"
    name: Salle de bain Sensor
    force_update: true
    #median: 1
    timeout: 60
    retries: 5
    monitored_conditions:
      - temperature
      - humidity
      - battery
Dans les logs de HA j’ai :
Updating mitemp_bt sensor took longer than the scheduled update interval 0:00:30
4:28:13 PM – Sensor (WARNING) - message first occurred at 2:32:13 PM and shows up 177 times
Dans les logs de presence monitor, je constate qu’il utilise hci0
[CMD-INFO] cycling bluetooth hardware on hci0. please wait a moment…
et quil trouve bien ma sonde
[CMD-NAME] 4C:65:A8:D4:3E:8A Sonde Temperature SDB IEEE Registration Authority
dans behavior_preferences j’ai bien le parametre suivant à hci1
PREF_PCI_DEVICE=hci1
J’ai donc le sentiment qu’il y a un conflit entre les 2 processus i.e. celui de home assistant et celui de Bluetooth Presence Monitor.
Merci de votre aide,
Cdt,
Pierre
Problème résolu, je vais documenter la solution…
Même pas eu le temps de répondre :wink:
On attend alors :wink:
