Lampe trouvée
Tu Ă©teins le PI depuis HA (de mĂ©moire câest dans la partie Superviseur)
Dans deconz, jâai crĂ©Ă© un groupe, puis je lâai supprimĂ©, il apparaĂźt toujours dans les entitĂ© de Ha !
Comment le supprimer de Ha ?
- Retourner sur lâintĂ©gratiojn deCONZ (lâintĂ©gration pas lâadd-on) et faire une synchronisation
- Allez dans Configuration â EntitĂ©s puis rechercher lâentitĂ© concernĂ©e et regarder si tu peux la supprimer :
Je ne le vois que dans âč appareil âș, dans entitĂ©s il ne figure pas.
Merci pour tout Clemalex, HA OS me convient bien mieux que lâinstallation âč manuelle âș que jâavais avant.
Demain jâajouterai un capteur de vivration et un double interrupteur pour voir.
Pour les scĂ©narios tu prĂ©conises dâutiliser le natif HA ou dâajouter un add on tel que node red ou autre?
Concernant Xiaomi, lampe WiFi, aspirateur, il faut ajouter ces modules jâimagine ?
Encore merci, jâai une vision bien meilleure de HA
Pilotage de mon ampli Denon AVC-X3700H nickel
Il faut essayer les deux pour voir ce qui te corresponds le mieux
Moi je fais tout nativement avec HA mais dâautre (@golfvert ) utilise node-red.
Lâavantage de Node-RED est que tu peux utiliser des scĂ©narios en dehors de HA et donc le jour ou tu change de serveur domotique, tu nâas pas tout Ă refaire
Retour de vacances et ajout de nouveaux capteur et ampoules.
Dans deconz/phoscon jâai ajoutĂ© deux ampoules xiaomi, dans HA jâen trouve trois. Une fonctionne bien, On/Off, quand jâallume la deuxiĂ©me, mes deux ampoules sâallument !.
Je ne peux pas supprimer « GRAPHIQUEMENT » celle qui est en trop, il doit y avoir un conflit dâID.
Comment supprimer un élément, ampoule ou capteur ?
Je nâai jamais rencontrer de conflitâŠ
Et dans deCONZ, tu nâaurais pas crĂ©Ă© un groupe de lumiĂšre ?
Edit : je suis allĂ© un peu vite et jâai rĂ©pondu dans ta prĂ©sentation ca aurait dĂ» ĂȘtre dans un sujet⊠Honte sur moi
Jâai attribuĂ© les deux ampoules à « Salon » comme dans Home Assistant, je vais regarder, merci.
Bruno
Jâai rĂ©ussi, ne pas hĂ©siter Ă rebooter le PI
Bonsoir,
Je poursuis dans la mĂȘme discussion :
Question : les nouveaux pĂ©rifĂ©riques zigbee gĂ©rĂ©s par ConBee 2 / Deconz deviennent disponibles lors dâune mise Ă jour de Deconz ou du firmware de la Combee 2 ?
Mes contacteurs Aqara ne sont pas reconnus.
Mes capteurs Aqara Temp/humidité/pression sont souvent inaccessibles, je dois refaire la reconnaissance réguliÚrement dans Deconz, une solution ?
Ăa dĂ©pend de deconz, pas du firmware (le mien a plus dâun an)
Mais sur ta capture ce modÚle est de mémoire reconnu depuis longtemps.
Ăa câest pas bon, signe de mauvaise connexion, tu as combien de routeur ? Tu utilises la rallonge USB ?
Jâai ma passerelle aqara toujours active, je bascule progressivement mes capteurs au fil des dĂ©couvertes sur HAOS.
Pour mes contacteurs je vais essayer Ă nouveau, il y a peut ĂȘtre une astuce comme sur les ampoules quâil faut allumer Ă©teindre pour lâacquisition.
Pour ma vanne tuya ce nâest pas encore gagnĂ© non plus.
Contacteur et vanne Ok, jâai bien une rallonge USB.
Je supprime la question https, crĂ©ation dâun nouveau post
