Bouton poussoir particulier
Grace à l’aide de quelques membres ici, j’ai réussi a configurer deux boutons ( UP/DOWN) pour volets roulants et ça fonctionne . Je cherche à faire presque la même chose mais contrairement au cas précédent ou je voulais créer une impulsion de quelques milisecondes sur un relais en cliquant sur un bouton, aujourd’hui j’essais de créer une autre configuration.
Je voudrais que mon relais colle le temps que je reste le doigt sur l’icone bouton et se décolle dès lors que j’arrête de toucher le bouton .
J’ai créer 2 automations, une pour le ON et une autre pour le OFF puis j’ai ajouté quelques lignes dans mon fichier configuration.yaml input_boolean puis j’ai créé une configuration de bouton mais rien ne fonctionne . Soit rien ne se passe au toucher du bouton soit il fonctionne en interrupteur qu’il est d’ailleurs impossible d’éteindre .
Le but est de commander une antenne directionnelle en rotation avec un système de moteur très lent mais puissant en fonction de la cible .
Je vous joins le programme du bouton au cas ou j’aurai oublié un truc ou fais une erreur de code .
Merci de votre aide
type: custom:button-card
entity: input_boolean.pv_button
icon: mdi:arrow-right
tap_action:
  action: fire-dom-event
  browser_mod:
    command: interaction
styles:
  card:
    - background-color: "#00008B"
    - font-weight: bold
    - font-size: 13px
    - color: white
    - position: relative
  icon:
    - width: 34px
    - height: 34px
    - color: >
        [[[ return states['switch.controller_b34594b6'].state ===
        'on' ? '#FFFF00' : '#87CEFA'; ]]]
  name:
    - color: white
Le soucis c’est que ton bouton doit posséder les bonnes actions
  • appui long
  • relâcher
    Ce n’est pas tjs le cas
    J’en utilise un pour un volet roulant
    Je reste appuyer et le volet monte je relâche le volet s’arrête
Et oui, c’est exactement ce que je cherche mais toutes les actions que j’ai essayé ne fonctionnent pas, je continue de chercher avec des solutions différentes .
Merci de ta réponse
le premier point est est ce que ton bouton dispose de ces actions ?
le programme est dans mon premier message .
moi je te parle de bouton physique , as tu parle donc de dashboard ? pas super intuitif un appui long sur un dashboard tu ne ferai pas mieux d’utiliser une barre de progression de 0-100% ?
effectivement, j’ai compris après qu’on ne parlait pas de la même chose . Moi je parle de button de Dashboard, pas de bouton physique et ma question est : peut on utiliser un bouton tactile de dashboard comme un bouton poussoir ?
En clair, je touche le bouton le relais colle, je retire mon doigt du bouton , le relais décolle .
Peut être que je rêve un peu mais je voulais éviter d’ajouter des boutons physiques à ma config .
Il semble y avoir des hold_acrion
mais un hold_action, ne reste pas appuyé. C’est juste un délai lors de l’appuie sur une carte. 2-3s et fait l’action.
De ce que je comprends il veut appuer sur une carte qui actionne et quand il lache l’appuie une autre action.
Je ne suis pas sûr que ça soit possible.
C’est exactement ça j’ai essayé avec browser_mod mais ça ne fonctionne pas
C’est pas trop ce qui est expliqué
Hold action
Action that will be performed when an object on a card is tapped, held for at least half a second and then released. Action will only be triggered once, not continuously during hold.
Oui, j’ai oublié le relâché après les 2s d’appui. :+1:
Par contre ça ne fait que déclancher une action et pas une action en continu.
je vais tester . Merci
En gros il veut sur une carte button, quand il reste appuyé sur le button, ça colle le relai et quand il n’appuie plus ça décolle le relais.
Pourquoi ne pas faire un script, qui colle et decolle le relais et tu appelle ce script sur ta carte bouton avec un simple clic ( tap_action)?
Mais il y’a bien le hold_action mais je n’ai pas vu de release_action
Oui, il y a juste tap, double ou hold action.
Donc c’est mort :grimacing:pour le coup
Oui, ça a été demander en ajout depuis un bon moment, mais rien a l’horizon.
J’ai essayé plein de trucs mais rien ne fonctionne, je vais être obligé de passer par des boutons physiques .
C’est etrange que cela n’est pas été pensé …
Exemple de configuration d’utilisation :
On pourrait imaginer sur sorte de sonnette pour appeler ou prévenir quelqu’un dans une pièce éloignée, en touchant le bouton (tactile) du dashboard, cela déclencherait une entité sonore dans la pièce éloignée exactement comme une sonnette d’appartement, on appuie, ça sonne, on lache, ça s’arrête .
Merci quand même pour votre implication
