bonjour,
je souhaite intégrer un bouton rond xiaomi dans HA. je n’ai pas la passerelle
je suis débutant de chez débutant HA et je connais Jeedom
j’ai intégré un détecteur de mvt qui semble fonctionner mais le bouton rond me donne ca : pas très utile
j’ai intégré ZHA pour passerelle et ma clé est une CC2531
« Identify », ce serait pas une entité de type bouton?
Qui change de on à off quand appuyé dessus?
Si c’est le cas, ça se capte comme expliqué ici:
euh, ok, mais j’imagine que taper le code sous word ne m’apportera rien lol
je passe par où ?
Dans la page de ton bouton, quand tu click dessus tu voit des actions dans le journal ?
Dsl je ne savais pas a quel point tu débutais
C’est la version texte d’une automatisation.
Donc dans paramètre>automatisations.
Créer une nouvelle automatisation vide.
Ajouter un déclencheur et en déclencheur choisir « Etat » et y mettre le nom de ton entity « button.identify »
Puis ajouter une action que tu veux!
Il te faut créer une automatisation pour utiliser les actions de ton button.
un exemple:
description: ""
- platform: device
domain: mqtt
device_id: f2bb08ab179e738ead4a731829c7eb48
type: action
subtype: single
discovery_id: 0x00158d000804b0ad action_single
condition: []
- service: light.toggle
data: {}
entity_id: light.0x00158d0007b079f0
je connais pas ce model, faut savoir quel action il dispose. simple , double , triple , hold click…
dans l’apercu, je peux voir si mon détecteur de mvt declenche ou pas, pourquoi je ne vois pas l’action sur le bouton, c’est la même chose, non ?
je n’ai pas créé d’automatisations pour le détecteur
Non ce n’est pas la même chose en fait
Un détecteur généralement c’est de type binary_sensor ça a un état on/off qui est gardé pdt un temps donné.
Un bouton ça a un état momentanée, quand il est cliqué dessus.
Un switch a un état on/off qui est gardé jusqu’au basculement.
sous Z2M, j’ai une entité action. Sous ZHA je m’en souviens plus.
ok, mais je n’arrive pas a « capter » son état
il n’y a pas l’entrée appui ou dble appui ou autre en fait.
pour info, ni le détecteur ni le bouton ne semblent avoir été reconnus comme des xiaomi avec le dessin, et tout …
Normal, il n’a pas d’état comme j’ai dit
Mais tu le vois bien dans ton journal, il marche.
Je n’ia jamais utilisé de boutons de ce type…
Mes télécommandes n’ont pas ça et elle ont des états où tu peux capter le type clic, simpel double…
Là chez toi c’est un bouton c’est tout. Je ne sais pas si tu utilises Zigbee2MQTT ou la Zigbee intégré à HA, mais la différence peut venir de là.
Tu remarqueras que tu as aussi un « evènement » - Remote Button Short Press…
Il est possible que la différence se fasse comme ça… donc au lieue de déclencher une action sur le changement d"'état" il est possible de le faire sur un « evènement ».
C’est un autre type de déclencheur.
ta pas d’entrée pour le button pour un simple appuie ou double. tu doit le faire part une automatisation.
il marche une ou plusieurs fois de suite puis ne marche plus … puis remarche …
une automatisation, c’est dire « fais ceci si j’appuie », non ?
moi je veux juste voir bouger l’historique, capter un dble click ou … le reste
pour l’historique c’est dans le journal, mais quoi faire de l’historique ?
quoi faire, je ne sais pas, de toute façon, il n’y a que ces 2 capteurs de « cablés » donc ce n’est pas le soucis
je vois que un des deux change d’état et que l’autre ne réagit que s’il a envie …
L’historique appart savoir quel action est faite sur ton button et l’heure sa sert pas a grand chose.
Un button est un interrupteur, donc l’utiliser pour allumer une ampoule exemple.
Pour faire tu na pas le choix que de créer une automatisation
ben pour le moment, il n’allume même pas l’historique, donc je laisse mes ampoules appairées ailleurs …
Faut regarder le LQI ( signal zigbee ) de ton button, voir s’il est pas trop faible.
il est a combien de distance de ta clé ?
