Bouton Zigbee
Salut tout le monde,
j’ai un soucis pour réaliser des automations avec des boutons Zigbee.
Ils sont bien intégrés dans Zigbee2Mqtt.
Je veux les utiliser comme trigger .
Par contre, cela se déclenche jamais. (aucune entrée dans les traces de l’automation)
J’ai vérifié dans le panneau de Zigbee2Mqtt.
Je vois bien l’état de mon bouton évoluer :
Dans l’automation , je suis limité dans le choix des valeurs du bouton .
Voici le YAML :
Merci pour votre aide :slight_smile:
version core-2023.3.3
python_version 3.10.10
os_version 4.19.0-22-amd64
arch x86_64
GitHub Content failed to load: timeout
Installed Version 1.31.0
Available Repositories 1259
Downloaded Repositories 17
can_reach_cloud_auth failed to load: timeout
host_os Debian GNU/Linux 10 (buster)
supervisor_version supervisor-2023.03.2
agent_version 1.3.0
docker_version 20.10.21
disk_total 38.1 GB
disk_used 35.7 GB
supported failed to load: Unsupported
version_api failed to load: timeout
installed_addons File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.1.3), Terminal & SSH (9.6.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Studio Code Server (5.5.3), Zigbee2MQTT (1.30.2-1)
dashboards 1
resources 13
views 8
oldest_recorder_run 19 mars 2023 à 12:26
current_recorder_run 27 mars 2023 à 20:22
estimated_db_size 15057.50 MiB
database_version 3.38.5
Salut…
Dommage que tu n’ai pas indiqué la référence du bouton … WXKG11LM ?
Si oui :
ah oui, je pensais que c’était marqué dans ma capture .
oui, c’est bien celui-la .
merci , je vais étudier ton lien .
EDIT : j’ai forcé la suppression. j’ai refait un appairage avec une agrafe. J’ai mis la value « simple » clic et ça passe. Par contre, c’est vrai que c’est bizarre que cela ne gère pas le double alors qu’on le voit bien dans la page Zigbee2mqtt (après j’en ais pas besoin pour le moment)
