J’ai entrepris de mettre en plan avec des zones cliquable dans un dashboard, mais je me retrouve avec un bug d’affichage.
Lorsque je clique sur une zone de l’image ou il n’y a pas d’action j’ai un halo qui apparait autour de l’image.
Ca ressemble au Halo quand on clique sur un icon pour voir qu’il est sélectionné.
Je pense que j’ai du trop bidouiller et modifier le background sur le CSS par défaut mais je ne retrouve pas mon erreur.
Voila les 2 images avec et sans halo pour que vous vous rendiez compte :
D’autre part, la ‹ selection › est directement lié à la taille de l’image utilisé (sans tenir compte de la transparence donc là vue la dimension, tu as probablement 2 images 800x600 que tu superposes : le fond d’un coté et la zone éclairée de l’autre.
Je suis dans les même recherches :j’ai quasi fini ma maquette mais c’est un genre différent :
Ah oui nickel ca marche j’imagine que c’est parce que je n’avais pas mis le double_tap_action a none.
Par contre autre petite question lié. J’ai ce halo autour des icones lorsque je clique dessus. J’ai essayer avec un background color = rgba (0,0,0,0) mais ca reste
Une idée pour ce problème la ?
PS: Je suis d’accord ton plan en Lego il super top
Quand l’élément est cliquable, je sais pas trop comment supprimer ce halo.
Ce qui est certain c’est que c’est pas un background de tout façon.
Peut-être que @Clemalex ou @WarC0zes est au courant
Merci pour le plan. Je ne suis pas encore totalement satisfait du truc, j’ai plein de petits détails à corriger (le contour blanc/jaune sont laids, je voudrais un truc genre pointillé fin, les popup ont des titres à formater (majuscules/espaces à gérer) avant une généralisation sur les autres étages de la maison
Merci pour le lien.
Malheureusement, je dois rater un truc : je n’arrive pas toujours à adapter un bête bord en pointillé sur une image par exemple ça passe pas
EDIT: ça c’est pas si mal
