Bug répétitif NSURL
C’est parfois interchangeable …
Jusqu’à la semaine dernière j’avais des drivers 8169 pour un chipset 8168 et … ça fonctionnait même si j’avais pas des débits de fou.
J’ai fait le changement et ça marche mieux maintenant …
J’ai suivi cette page : Ethernet RTL 8168 driver on Debian – UnixTeacher
Dans tous les cas je conseille d’installer les bons drivers.
A noter toutefois que je suis sur Debian avec des containers pas sur HAOS.
Bonsoir,
  • J’ai essayé par tout les moyens de passer à la version 8168, mais je n’y arrive pas…
  • J’ai essayé le connecter l’adaptateur USB, mais je coince pour l’installer sous Proxmox…
  • J’ai reçu le disque dur SATA, j’ai installé HAOS et j’ai installer ma sauvegarde. Ca a fonctionné sauf que je n’avais plus accès depuis l’extérieur, alors que je cherchais aussi à le sécuriser. J’ai tenté de modifier ma box Free puis j’a perdu ma connexion à HA.
  • J’ai ré-installé HAOS (c’est tellement facile de cette manière !), et j’ai pris l’abonnement à Nabu Casa. Depuis tout roule !!!
Il me reste donc à attendre de voir si la connexion reste stable via ce port Ethernet. Dans le cas contraire il va falloir que j’essaye la connexion avec l’adaptateur USB que j’ai à présent en stock.
A suivre donc…
Pour l’adaptateur rien à faire il doit être reconnu sans installer quoi que ce soit par contre il faut configurer le réseau sur l’interface
Pour ton accès distant ça peut être plusieurs soucis déjà sur ta Freebox n’es tu pas en cg-nat (ip partagée donc tu n’as pas accès a tous les ports)
Ke crois les doigts pour que tout fonctionne
