J’essaye de faire un truc simple mais qui semble plus difficile que prévu
Je veux afficher une carte avec :
« Prix de la dernière recharge : xx €
Cout des recharges mensuel : xxx € »
J’ai un abonnement tempo et de quoi remonter la consommation de la borne via un shelly EM3 et une entrée qui aggrège les valeurs des 3 phases (img 1), l’info de la couleur du jour (sensor de l’intégration, img 2), l’info de savoir si on est en HC/HP via une entité on/off et une automation (img 3) et les prix du kwh dans des entités (img 4), une pour chaque cas (blanc HP, blanc HC, etc.)
Avec tout ca, je pensais qu’il me serait assez simple de dire à HA « affiche moi le prix payé pour telle charge », mais visiblement, non.
Je n’arrive à rien, j’ai vu passer des propositions de passer par des utility meter mais je n’ai pas envie que cela remonte dans mon tableau énergie et je veux que ca calcule en fonction de 6 tarifs.
Est-ce que quelqu’un a réussi à faire un truc simple, sans besoin de rajouter 22 intégrations et de faire 18000 lignes de codes ?
Idealement, j’aimerai ensuite faire pareil pour mon poele à bois et mes PAC.
Merci de votre aide
(PS : Problématique supplémentaire : je charge sur 2 jours, entre 22h et 6h du mat, donc ca complique un peu la donne je suppose.)
si tu utilise utility_meter, c’est toi qui doit ajouter l’entité dans le panneau énergie sinon c’est pas automatique. Donc si tu l’ajoute pas, rien sera dans ton panneau énergie.
C’est pas clair ces utility_meter.
Je peux lui rentrer des tarifs, mais je ne trouve pas comment dire à HA « aujourdhui à 17h, c’est HPBLEU, à 22h HCBLEU, Demain à 6h HPROUGE, etc. »
J’ai bien des sensors « sensor.prix_des_charges_journalieres_hprouge », « sensor.prix_des_charges_journalieres_hpbleu » etc. qui se sont créés, mais comment je dis qui est quoi quand à HA ?
Est-ce qu’on est d’accord que c’est comme ça qu’on fait ?
alias: Borne > Sélection tarif applicable
description: >-
Le compteur de service public 'prix_des_charges_journalieres' a 6 tarifs
(Tempo)
On utilise l'interrupteur HC/HP géré par une autre automation.
Quand celui-ci change d'état, on vérifie si on est passé en HC ou en HP. (1er
"Si")
En fonction du résultat, on va vérifier l'état de "couleur du jour" fourni par
Tempo (les 3 "Si" suivant).
On affecte le bon tarif (HPROUGE, HPBLANC, HPBLEU, HCROUGE, HCBLANC, HCBLEU)
au select.prix_des_charges_journalieres lié au compteur de service public
"Prix des charges".
- platform: state
entity_id:
- input_boolean.status_hp_hc
condition: []
- if:
- condition: state
entity_id: input_boolean.status_hp_hc
state: "off"
then:
- if:
- condition: state
entity_id: sensor.rte_tempo_couleur_actuelle
state: Bleu
then:
- service: select.select_option
entity_id: select.prix_des_charges_journalieres
option: HPBLEU
- if:
- condition: state
state: Blanc
then:
option: HPBLANC
- if:
- condition: state
state: Rouge
then:
option: HPROUGE
else:
- if:
- condition: state
state: Bleu
then:
option: HCBLEU
- if:
- condition: state
state: Blanc
then:
option: HCBLANC
- if:
- condition: state
state: Rouge
then:
option: HCROUGE
J’ai les entités « borne de recharge - puissance » qui une entité qui additionne les watts de mes 3 phases utilisées par la borne.
Et j’ai les entités tarif tempo HC/HP^Bleu/Blanc/Rouge.
Le lien entre tout ces trucs pour arriver à mon besoin est assez vague…
Oui pour moi aussi c’est flou
Un appareil contient des entités. Les entités à base de templates peuvent faire des calculs. C’est bien ça ?
Dans ton cas, il faut être capable de splitter ta charge en fonction de tes 6 tarifs (puisque tu ne veux pas des utility meters). Si tu as le total, ça donnera pas une valeur correcte
- platform: schedule_state
name: prix du kw
refresh: "00:01:00"
events:
- state: "{{ states('input_numer.tarif_tempo_bleu_hc') }}"
conditions:
- condition: state
state: "bleu"
- condition: state
state: "on"
- state: "{{ states('input_numer.tarif_tempo_bleu_hp') }}"
conditions:
- condition: state
state: "bleu"
- condition: state
state: "off"
- state: "{{ states('input_numer.tarif_tempo_rouge_hc') }}"
conditions:
- condition: state
state: "rouge"
- condition: state
state: "on"
- state: "{{ states('input_numer.tarif_tempo_rouge_hp') }}"
conditions:
- condition: state
state: "rouge"
- condition: state
state: "off"
- state: "{{ states('input_numer.tarif_tempo_blanc_hc') }}"
conditions:
- condition: state
state: "blanc"
- condition: state
state: "on"
- state: "{{ states('input_numer.tarif_tempo_blanc_hp') }}"
conditions:
- condition: state
state: "blanc"
- condition: state
state: "off"
ça doit te créer une entité dont le tarif corresponds en fonction de ton abonnement.
Et tu utilise cette entité pour faire faire le calcul à ton utility meter
On avance. Je n’avais pas vu ton message mais j’ai fait une automation qui va mettre à jour une entité en fonction du tarif applicable actuellement.
Je suppose que ca fait la même chose que ton intégration.
description: >-
(Tempo)
"Si")
Tempo (les 3 "Si" suivants).
On affecte à l'input tarif actuel la valeur correspondant aux inputs Tarifs
Tempo.
- platform: state
entity_id:
condition: []
- if:
- condition: state
state: "off"
then:
- if:
- condition: state
state: Bleu
then:
- service: input_number.set_value
data_template:
entity_id: input_number.tarif_electricite_actuel
value: "{{ states('input_number.tarif_tempo_bleu_hp') }}"
- if:
- condition: state
state: Blanc
then:
data_template:
value: "{{ states('input_number.tarif_tempo_blanc_hp') }}"
- if:
- condition: state
state: Rouge
then:
data_template:
value: "{{ states('input_number.tarif_tempo_rouge_hp') }}"
else:
- if:
- condition: state
state: Bleu
then:
data_template:
value: "{{ states('input_number.tarif_tempo_bleu_hc') }}"
- if:
- condition: state
state: Blanc
then:
data_template:
value: "{{ states('input_number.tarif_tempo_blanc_hc') }}"
- if:
- condition: state
state: Rouge
then:
data_template:
value: "{{ states('input_number.tarif_tempo_rouge_hc') }}"
J’ai utilisé cette entité comme prix à utiliser dans un utility meter que j’ai ajouté à « consommation de gaz ».
Ca va effectivement me donner un tarif pour les charges du jour ou du mois, mais pas pour la dernière charge ou celle faite par mon beauf le 7 novembre entre 11h et 13h.
Oui, j’ai un suivi des couts de mon electricité assez fin via une teleinfo et je ne veux pas tout saloper avec les couts par device qui sont déjà inclus dans la partie electricité.
Mais c’est génial, ca !!
Ca va effectivement me donner une conso / cout par charge !!
Autre chose : il manquerai pas un truc dans ton automatisation : les 3? triggers pour le changement de couleur ?
A moins que ça coïncide toujours avec la bascule HP/HC ?
J’ai pas compris.
Je check la valeur de HC/HP.
si on est en HC, je récupère la valeur de entité « couleur du jour » (bleu, blanc, rouge)
Selon les cas, j’attribue HCBLEU, HCBLANC ou HCROUGE.
Pareil quand on est en HP.
Les HC / HP changent à 6h et à 22h.
Mais là ou tu as raison, c’est que le sensor.rte_tempo_couleur_actuelle change lui aussi à 6h.
Mais plutôt à 6h00 et 16 secondes.
Donc non, ca ne va pas fonctionner
Il faut que j’ajoute un délai de 30 secondes avant de faire mes tests.
Ou que je mette le changement de couleur comme trigger aussi, ce qui est encore mieux.
