Calcul Kilométrique entre intervention
Je suis en train d’essayer de développer un code permettant de comptabiliser les km parcouru en se servant de la géolocalisation et de du module Waze.
Suis je sur la bonne logique?
Sachant que je fais en moyenne 3 à 4 interventions chez clients par jours en déplacement je souhaite que le calcul se fasse à chaque fois que l’adresse change au bout de 20min maximum.
Existe il un module car j’ai rien trouvé.
version core-2024.9.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.46-haos
GitHub API Calls Remaining 4992
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1492
Downloaded Repositories 45
supervisor_version supervisor-2024.09.1
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 97.7 GB
disk_used 14.6 GB
virtualization kvm
board generic-aarch64
installed_addons Samba share (12.3.2), Let’s Encrypt (5.2.1), ESPHome (2024.9.1), Terminal & SSH (9.15.0), AdGuard Home (5.1.2), Spotify Connect (0.13.0), Samba Backup (5.2.0), Glances (0.21.1), AirCast (4.2.2), Music Assistant Server (2.2.6), File editor (5.8.0), Node-RED (18.0.5), Linky (1.5.0)
dashboards 8
resources 33
views 18
oldest_recorder_run 17 septembre 2024 à 07:55
current_recorder_run 26 septembre 2024 à 23:26
estimated_db_size 161.46 MiB
database_version 3.45.3
Sensor.yaml
    sensors:
      current_location:
        friendly_name: "Localisation actuelle"
        value_template: "{{ states('sensor.florent_geocoded_location') }}"
      last_location:
        friendly_name: "Dernière localisation"
        value_template: "{{ states('input_text.last_location') }}"
      distance_travelled:
        friendly_name: "Distance parcourue"
        unit_of_measurement: 'km'
        value_template: >
          {% set current = states('sensor.current_location').split(',') %}
          {% set last = states('sensor.last_location').split(',') %}
          {% set distance = distance(current[0]|float, current[1]|float, last[0]|float, last[1]|float) %}
          {{ distance }}
Template.yaml:
utility_meter:
  daily_km:
    source: sensor.distance_travelled
    cycle: daily
  monthly_km:
    cycle: monthly
  yearly_km:
    cycle: yearly
Input_text.yaml:
 last_location:
    name: Dernière localisation
Automation
- alias: 'Update Distance Travelled'
      platform: state
      entity_id: sensor.florent_geocoded_location
      - service: input_text.set_value
          entity_id: input_text.last_location
          value: "{{ states('sensor.florent_geocoded_location') }}"
      - service: homeassistant.update_entity
        entity_id: sensor.distance_travelled
Y a t il une erreur de développement car je ne peux pas redémarrer mon HA.
utilise la balise texte préformaté quand tu colles du code dans un message. Icône image
j’ai éditer ton message.
Salut voilà je remis en forme, merci. En fait sur smartphone je ne vois pas les balises s’afficher.
C’est disponible pour mobile, mais il faut cliquer sur les 3 traits pour voir plus d’options et sur la roue crantée.
bon ben j’ai trouvé mes erreurs avec l’aide de Copilot mais surtout à ma réflexion.
J’attends de bouger demain afin de savoir si les valeurs remonte sur la tuile.
Je suis dans la même démarche pour trouver une méthode permettant de calculer avec HA les distances parcourues à partir des relevés de positions du smartphone. Pourriez vous nous dire si de votre coté vous avez réussi et nous détailler votre méthode.
Merci !
ps: je suis débutant avec HA et le yaml…
meilleur voeux pour 2025 !
Salyt @crobby49. Je suis en train de finir le projet, quand j’aurai une idée de pourquoi je n’ai pas la remonté des informations demandées. Mais j’avance bien.
