J’ai une automation qui tous les jours cree dans un calendrier Filtration une heure de début et une heure de fin, qui change régulierement en fonction de la temperature
A l"heure de début un switch s’active et a s’eteint a la fin
alias: Piscine - filtration du jour 09h (>14 - <=16)
description: Avec temp entre 14 et 16
triggers:
- at: "03:00:00"
trigger: time
conditions:
- condition: template
value_template: >-
{{ states('sensor.shelly1_piscine_temperature') |float(0) |round(0) > 14
value_template: >-
{{ states('sensor.shelly1_piscine_temperature') |float(0) |round(0) <= 16
actions:
- data:
summary: Filtration
start_date_time: "{{ now().replace(hour=9, minute=0, second=0) }}"
end_date_time: "{{ now().replace(hour=18, minute=0, second=0) }}"
entity_id: calendar.filtration
action: calendar.create_event
puis
saisissez ou collez du code ici
J’aimerai récuperer dans un sensor ou input par exemple, la duree de cet événement, qui je le rappelle change régulièrement
Je ne trouve pas de sensor pour faire la difference entre end et start et de ce que je lis a doit e à gauche le calcul sur les heures/date n’est pas si simple
Peut être commencer par écuperer l’heure de début et l’heure de fin mais à part en cliquant sur l’évenement dans le calendrier je ne vois pas
Merci pour le coup de main
