Je ne sais plus à quoi ressemble la configuration des options des appareil sous ZHA mais Zigbee2MQTT permet d’ajouter des calibrations directement au niveau de chaque sonde.
Je ne sais en revanche pas si c’est une possibilité qui vient de l’appareil ou de l’intégration.
Sous Z2M, la calibration est présente sur presque tous les devices aqara qui font remonter la température. Seul le capteur d’inondation ne le permet pas.
Est ce que vous avez une méthode pour calibrer vos capteurs, je parle physiquement,… Vous mettez tous vos capteurs au même endroit et vous étalonner a partir d’une moyenne ?
Est ce qu’il y a une méthode calcul pour mettre de coté les valeurs absurdes ?
Je viens de mettre tous mes capteurs au même endroit et je pas hyper satisfait des différences entre capteurs :
Désolé de déterrer ce post, mais je rebondi sur celui-ci car je voudrai modifier la valeur de mes sondes de température intégrées sous Tuya. J’ai recopié la modification proposée plus haut mais j’ai ce message de défaut :
Configuration.yaml :
default_config:
frontend:
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
template
- sensor:
- name: "TempJuste Salon"
unit_of_measurement: "°C"
state: >
{{ states("sensor.salon_temperature") - 1 | float }}
Et le défaut :
Erreurs de configuration
Error loading /config/configuration.yaml: while scanning a simple key
in "/config/configuration.yaml", line 13, column 1
could not find expected ':'
in "/config/configuration.yaml", line 14, column 11
