c’est un simple condensateur variable fait a partir d’une feuille de papier A4 90g et de 2 feuilles de papier métal (épais)
un 4093 qui va faire monostable et créer une fréquence qui va varier en fonction de la valeur du condensateur, donc si on est assis ou non
enfin un Wemos qui va mesurer la fréquence et déduire si on est assis ou non
J’ai fait quelques tests avec différents types de paper mail le 90g classique reste le meilleur, l’ensemble dans une pochette plastique, un fil maintenu sur chaque feuille de métal
Pour le moment il fonctionne depuis plus d’1 mois, après quelques réglages de départ, cela me semble assez fiable compte tenu du prix des capteurs !
je posterai le code dans un prochain message
si cela vous intéresse, n’hésitez pas a me demander des détaills
J’adore l’idée !!!
En fait c’est surtout la manière de construire le capteur qui m’a bluffé, comme quoi avec pas grand-chose on peut sortir des données. Reste maintenant à savoir quoi faire avec ces infos, pas vraiment d’idée pour le moment hormis en soirée, ça peut être cool pour les copains
Pour les utilisations, pour le moment je bloque l’extinction de la télé tent que je suis assis
Mais j’ai aussi prévu un message pour ma fille quand elle est seule à la maison et assise sur le canapé depuis 1h
Et allumer la télé pour ma femme le lundi quand elle fais sa pause
Après on peut trouver une multitude d’idées
Par contre ce n’est pas assez précis pour savoir qui est assis !
voilà pour la partie code,
comme vous le verez, il y a pas mal d’essais en commentaires,
les valeurs de fréquences haute et basse sont a adapter sur des essais réels et cela va dépendre de l’épaisseur du coussin qui va appuyer sur le condensateur quand il y a personne
j’ai aussi du utiliser une fonction pour ‹ lisser › les résultats pour éviter les erreurs de lecture, cela donne un résultat pratiquement sans erreur mais un peu plus lent !
et pour répndre a @Pulpy-Luke je ne peut pas vraiement mettre en pause la série dès le lever a cause de ce décalage de quelques secondes, en moyenne je suis a 10/20s de décalage
je voulais mettre une fonction du genre ‹ trend › que l’on trouve danbs HA mais elle n’existe visiblement pas dans esphome, cela m’aurais permis d’aller plus vite dans la détection
J’imagine que tu dois pouvoir détecter des patterns d’utilisation du canapé « anormal » et détecter qu’une activité non euh … conforme ou adéquate au canapé est faite de celui ci, et déclencher une demande de passer dans une chambre…
Bien entendu, je parle des enfants qui sautent sur le canapé, vous aviez compris !
Bon plus sérieusement l’idee est vraiment excellente !
c’est une bonne idée mais vu le décalage de traitement, il faudrait peut etre augmenter le nombre de mesures mais je pense qu’il serait aussi difficile de détecter des sauts qu’une différence de poids !
