je vous présente la version 1.0 de mon détecteur de fumée connecté
un capteur de fumée le plus simple, qui se trouve en magasin de bricolage ou même action !
un émetteur 433 d’ali express
un 2N7000 et ses 2 résistance pour adapter et inverser l’impulsion
on utilise le « PT7 » du circuit de détection de fumée
souvent un CS2105 ou équivalent
la liaison entre les 2 :
sur le VIN on met le PT7, sur le VOUT on met une des broches de commande de l’émetteur 433
le PT7 est une broche qui se met à l’état haut et y reste tant qu’il y a de la fumée détectée
cela va servir a déclencher une impulsion état bas sur mon émetteur 433 qui va envoyer le signal à HA
et il n’y aura plus qu’à mettre les automatisations qu’il faut derrière pour les alertes
le tout est alimenté par la pile et ne consomme pas plus que le capteur de base
bon, c’est un premier essai, il mériterait un petit circuit plus propre
et pour la version 2, pourquoi pas un attiny qui me permettrai de vérifier l’état le la led de test pour envoyer un signal de « je suis là » et même « la pile est à changer »
Stéphane
