Capteur de mouvement filaire
Aujourd’hui étant un utilisateur home assistant sur raspberry, je voudrais le remplacer par un nuc par manque de performance, avant je possédais une alarme filaire mais qui devient obsolète ( au moins 20 ans) j’aimerais la passer sur home assistant avec Alarmo ou autres mais je voudrais garder mes capteurs filaires. À t’il des solutions pour moi ?
ton alarme est distribué via un bus ou tous les capteurs reviennent à la centrale?
si ils reviennent à la centrale sans bus tu dois pouvoir remplacer ta centrale par un module d’entrées TOR, il te faudra par contre alimenter tes détecteurs de mouvements (généralement c’est du 12V continu). soit tu mets chaque détecteur (ouverture ou mouvement) sur une entrée, soit tu mets plusieurs détecteurs en série par entrée en créant des zones.
reste à savoir quelles technos tu utilises sur ton HA. zigbee, esphome, etc…
pour zigbee tu as par exemple : Découverte du module I/O Zigbee 3.0 - 4 entrées + 2 sorties
via ethernet par exemple : IPX800 V5 — GCE Electronics
via esphome : GPIO Binary Sensor — ESPHome
Merci beaucoup pour votre temps et tout les capteurs reviennent à la centrale du coup je vais prendre le temps de regarder
