Capteur de porte Sonoff SNZB-04P
J’ai installé le capteur Sonoff SNZB-04P est il est bien connecté sur HA. Quand j’enlève l’aimant il me dit bien que c’est ouvert ou fermé etc, tout fonctionne bien. Cependant j’aimerai savoir quelle carte vous utilisez sur HA pour voir i la porte et bien fermée/ ouverte. De plus j’ai essayé de mettre en plus une interaction quand j’ouvre la porte j’aimerai que la lumière s’allume mais cela ne fonction pas. Je vois qu’il est écrit dans HA " lors d’un appui court" etc… et je choisi mon entité , mais rien n’y fait je sais que je fais de la bouze, j’aimerai juste savoir si je me trompe pas de carte dès le départ puis après si je fais bien comme il faut.
Cordialement
Renseigner votre problème
Ma configuration sur HA green
tu peux utiliser la carte tuile::
type: tile
entity: binary_sensor.0x00158d0007ef4edc_contact
Pour ça, il faut passer par une automatisation.
Ou tu as un blueprint, simple à configurer qui fonctionne bien :
Open your Home Assistant instance and show the blueprint import dialog with a specific blueprint pre-filled.
Ta juste ton capteur de porte et la lumière à choisir. Et le temps que tu veux que la lumière s’éteigne après que ta porte est fermé.
Ok cool merci , le boulet , j’essayai de faire automatisation sur la carte je m’entetais mais quel Benet :rofl:
les automatisations, sont dans paramètres / automatisations et scènes :wink:
D’ailleurs entre automatisation et scène c’est quoi la différence svp.
Une automatisation, tu choisis un déclencheur et une action.
Par exemple, permettent de réagir automatiquement aux événements qui se produisent. Vous pouvez allumer les lumières au coucher du soleil ou mettre la musique en pause lorsque vous recevez un appel.
Une scène, c’est pour lancer un appareil avec l’état que tu choisis.
Par exemple, une scène peut spécifier que la lumière A doit être allumée et que la lumière B doit être rouge vif.
Bonsoir @WarC0zes
pas du tout familier des Blueprint, je me suis dit que j’allais tester celui là, pas fonctionner et je vois qu’il il a une condition sur sun.sun (donc logique, il fait jour) mais condition qui n’apparait pas dans l’interface de paramétrage !
Surprenant non ?
Bob
Hello voisin
Quand tu es dans l’auto basée sur le blueprint, les 3 points en haut à droite et « prendre le controle »
Bonne soirée @Bob
Voilà le lien sur le forum:
ce blueprint est pour quand il fait nuit, pas de condition à régler.
merci voisin, je débute, je vais progresser sur le sujet :rofl:
Bonne soirée
Bob
Merci vous êtes au top :heart:
bonjour,
peut-être pouvez-m’aider, j’ai le même capteur qui fonctionne très bien sous HA. Par contre j’aimerai l’intégrer aussi sur HomeKit pour avoir une notification quand la porte s’ouvre, mais impossible de le faire avec homekir bridge. Si vous avez déjà essayé ou si vous avez la solution je suis preneur ; d’autant que je débute et c’est galère.
Merci par avance
Je pense préférable que tu fasses un nouveau sujet pour ton problème.
Dans ce nouveau sujet, ajoute les informations importantes tels que :
  • tu utilises déjà HomeKit Bridge pour d’autres entités ?
  • Quelle est la ou les types d’entités que tu veux mettre dans HK Bridge ?
  • Comment tu constates que ça marche pas ?
  • Des erreurs dans les logs HA ?
