Capteur de qualité de l'air Tuya TS0601 par _TZE204_yvx5lh6k
J’ai fait l’acquisition d’un capteur de qualité de l’air Zigbee Tuya TS0601 par _TZE204_yvx5lh6k. J’ai réussi à l’intégrer a HA, seulement toutes les entités ne remontent pas. Je n’ai que le taux de COV qui remonte.
HA tourne avec ZHA et qu’en effet les entités remonte plus facilement sous Z2M.
D’après mes recherches, il serait quand même possible de récupérer ces entités sous ZHA, moyennant de la configuration de certains fichiers.
J’ai trouvé ce github:
https://github.com/zigpy/zha-device-handlers/blob/dev/zhaquirks/tuya/air/ts0601_air_quality.py
Mais je ne sais pas comment l’exploiter.
version | core-2025.1.0
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.1
os_name | Linux
os_version | 6.6.62-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.2
Stage | running
Available Repositories | 1499
Downloaded Repositories | 1
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 14.1
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.12.3
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 116.7 GB
disk_used | 8.5 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Terminal & SSH (9.16.0), Studio Code Server (5.18.0), Samba share (12.3.2), Samba Backup (5.2.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Silicon Labs Flasher (0.3.2), ZigStar TI CC2652P/P7 FW Flasher (0.4.1), ZigStar Silicon Labs FW Flasher (0.1.1), ZigStar TI CC2652P7 FW Flasher (0.2.0)
</details>
dashboards | 2
resources | 0
views | 4
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 20 décembre 2024 à 12:57
current_recorder_run | 7 janvier 2025 à 00:13
estimated_db_size | 137.60 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.47.1
Eh bien le problème est résolu par moi même.
