Oui, mais je me suis souvenu qu’au début quand j’avais galéré, j’avais trouvé qu’il fallait arrêter la VM, supprimer la clé de la config, remettre la clé, et à la fin redémarrer la VM et là ça fonctionne.
Bon, du coup il voit le thermomètre, avec la bonne image et tout comme, sauf que le modèle ne doit pas être le même, en fait, car il n’y a rien en expose
EDIT je retire ce que je viens de dire, il faut croire qu’il fallait du temps car là il me semble que toutt est devenu OK ! (sauf le niveau de batterie, mais bon ça va peut être viendre plus tard ! MERCI
Les exposes sont bien là, c’est juste que tu n’as aucune valeur. Essaies de « resynchroniser » ton capteur. Et au pire des cas, tu supprimes ton capteur et tu le réappaire
C’est ce que je viens de faire, mais encore une bizarrerie le N°2 qui me posait problème je l’ai supprimé, et il n’est pas revenu, alors que maintenant les 4 autres sont ok !
Question bête : quand on supprime un matériel, je vois que sur le PC il propose « Forcer la suppression » que je valide, mais je me demande si sans faire exprès pour celui là je n’ai pas mis aussi « Bloquer tout nouvel appairage »… Où peut on vérifier et retirer ce « blocage » ?
Bon, c’est pas ça et c’est spécifique à ces thermomètres !
Pour tester j’ai supprimé un détecteur de présence et un autre thermomètre.
Pas de soucis pour retrouver le détecteur mais le 2ème thermomètre lui non plus n’est pas retrouvé. Donc maintenant c’est 2 thermo introuvables.
C’est mieux qu’au début : au début c’était un sur cinq, maintenant c’est trois sur cinq !
