Capturer une consommation de courant pour enclencher un contact ou prise connecté
Je suis actuellement entrain de modifier mon setup Home-Cinema/Gaming et mes consoles se retrouve un peu trop enfermé dans le meuble a mon goût, mais je n’ai pas le choix, même si c’est ouvert devant sa chauffe ces petites bêtes…
J’avais déjà pausé un ventilateur de 120mm type PC à l’arrière du meuble afin de faire un courant d’air, que j’avais couplé à un capteur de température, mais c’est pas top.
J’ai en prévision de faire une box Home Assistant, mais elle est loin d’être fini donc pour le moment je suis un peu limité en interaction, si ce n’est avec Alexa.
J’ai une autre idée que la température, mais pour la mettre en place…:
Capturer la consommation de la console allumé et pouvoir réglé un seuil, pour enclencher le ventilateur.
En gros, dés que l’une des consoles démarre, branchées sur la même multiprise elle même branché sur l’appareil de mesure, le ventilateur démarre.
L’idéal serai de trouver un petit appareil qui mesure la conso et réglable pour déclenché un contact sec sur la programmation d’un seuil, mais cela semble compliqué a trouver.
Ou 2 prises connectées dont l’une mesure le courant et pourait suivant un seuil lancer la 2eme prise connecté.
Auriez-vous une idée? Merci
le mieux est prises connecté
ou alors un petit thermometre style xiaomi en ble qui surveille le Temp. est qui lance le ventilo a une certaine température
pour le principe du ventilo
c’est le meme que celui du radiateur de ta voiture
Une prise connecté j’en ai, une Tp-link, sinon j’ai un sonoff Basic R2 en stock, plusieurs ESP8266, je doit avoir encore un ESP32. J’ai le raspb4 pour la box, mais j’ai pas encore vraiment mis le net dedans à part installer HomeAssistant sur le SSD, mais j’arrivais pas à faire fonctionner le Dongle Zigbee, pour mes capteurs de porte et fenêtre, donc pour le moment j’avais tout remis dans un carton.
Si non j’ai regardé les petits capteur de température de Xiaomi en BLE, mais ils transmettent comment la commande à une éventuelle prise connecté, car ils sont BLE, mais pas Wifi, il faut une Box qui a le BLE, ou des prise connecté en BLE aussi. Sa j’en ai pas, mais se serait jouable.
Aprés mon problème que j’avais avec mon actuelle (enfin je l’ai viré) système avec un thermostat, c’est qu’en été, le ventilateur tournait tout le temps. C’est pour cela qu’un système qui mesure le courant serait pertinent.
Je suis tombé sur un forum ou un gars parlait de démarrer la PS5 avec Alexa, et il disait que contrairement a la XBox Serie, la PS5 n’était pas directement compatible avec Alexa, ce qui sous entend que Alexa est connus de ma Serie X, je ne sais pas si du coup une routine d’Alexa pourrait enclencher le ventilo dès que la Xbox est en route. Si c’est le cas, dommage que la PS5 n’est pas la même chose.
