Bonsoir,
Voila, je voudrai que la valeur « 135 par exemple » soit remplacé par un texte* diffèrent en fonction des valeurs de changement de couleur de l’icone.
*Texte : Bon; Modéré; Mauvais (GS); Très mauvais; Dangereux
Si quelqu’un peut m’aider, ça serait sympa …
Ci-dessous mon code actuel :
type: entities
- entity: sensor.argile_indice_de_qualite_de_l_air
name: Indice de qualité de l'air
secondary_info: last-changed
card_mod:
style: >
:host {
{% if states('sensor.argile_indice_de_qualite_de_l_air') | float >= 300
%} --card-mod-icon-color #7e0023
{% elif states('sensor.argile_indice_de_qualite_de_l_air') | float >=
200 %} --card-mod-icon-color: #660099
150 %} --card-mod-icon-color: #cc0033
100 %} --card-mod-icon-color: #ff9933
{% elif states('sensor.argile_indice_de_qualite_de_l_air') | float >= 50
%} --card-mod-icon-color: #ffde33
{% else %} --card-mod-icon-color: #009966
version |
core-2025.1.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.13.1 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.6.66-haos |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
HACS Data |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
2.0.5 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1516 |
Downloaded Repositories |
29 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 14.1 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.12.3 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
27.2.0 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
9.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
host_connectivity |
true |
supervisor_connectivity |
true |
ntp_synchronized |
true |
virtualization |
kvm |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Terminal & SSH (9.16.0), Mosquitto broker (6.5.0), Node-RED (19.0.0), Studio Code Server (5.18.1), Samba share (12.4.0), teleinfo2mqtt (9.0.4), ESPHome Device Builder (2024.12.4), Zigbee2MQTT (2.1.0-1) |
dashboards |
2 |
resources |
22 |
views |
9 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
11 janvier 2025 à 14:55 |
current_recorder_run |
3 février 2025 à 15:02 |
estimated_db_size |
646.98 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.47.1 |
voici des exemples pour ajouter du texte.
type: entities
- entity: sensor.m5stickc_plus2_pression
card_mod:
style:
hui-generic-entity-row $: |
.text-content.pointer:not(.info) {
color: red;
.text-content.pointer:not(.info)::before {
content: "Beau temps";
color: yellow;
type: entities
card_mod:
style:
color: transparent;
display: flex;
.text-content.pointer:not(.info)::after {
color: yellow;
Pour utiliser , l’ajout du texte + changement de couleur de l’icone :
type: entities
card_mod:
style:
color: transparent;
display: flex;
color: yellow;
:host {
--paper-item-icon-color: green;
type: entities
card_mod:
style:
color: transparent;
display: flex;
{% if states('sensor.m5stickc_plus2_pression') |int(0) >= 1020 %}
{% elif states('sensor.m5stickc_plus2_pression') |int(0) >= 1000 %}
content: "Temps pluvieux";
{% elif states('sensor.m5stickc_plus2_pression') |int(0) >= 970 %}
content: "Mauvais temps";
content: "Temps moyen";
color: green;
color: orange;
color: red;
color: grey;
:host {
--paper-item-icon-color: orange;
--paper-item-icon-color: red;
--paper-item-icon-color: grey;
Bonjour @WarC0zes
Merci pour ton retour rapide, j’ai mis en place ton code et ça fonctionne très bien
Je crois que j’aurai jamais trouvé seul.
Encore merci.
Si tu cherches à modifier des cartes de manière poussée et plus simplement, prend les cartes mushroom, tu auras ton bonheur de manière plus facile et avec un minimum d’interface et des badges
https://github.com/piitaya/lovelace-mushroom
Pour exemple, ce code s’ajoute en yaml via une carte « manuel » mais tu récupères après l’interface UI une fois collé.
primary_info: none
secondary_info: none
icon: mdi:water-boiler
tap_action:
action: navigate
navigation_path: /dashboard-tablette/pac
icon_color: >-
{% if is_state('sensor.bsblan_regime_pac_radiateur', 'Régime chauffage
Confort') %} deep-orange {% elif is_state('sensor.bsblan_regime_pac_plancher',
'Régime chauffage Confort') %} deep-orange {% elif
is_state('sensor.bsblan_regime_pac_radiateur', 'Restreint, priorité ECS') %}
red {% else %} grey {% endif %}
secondary: >-
Confort') and is_state('sensor.bsblan_regime_pac_plancher', 'Régime chauffage
Confort') %} Full |
{{states('sensor.bsblan_temp_thermostat_radiateur')}}°/{{states('sensor.bsblan_temp_thermostat_plancher')}}°
{% elif is_state('sensor.bsblan_regime_pac_radiateur', 'Régime chauffage
Confort') %} Radiateur |
{{states('sensor.bsblan_temp_thermostat_radiateur')}}° {% elif
is_state('sensor.bsblan_regime_pac_plancher', 'Régime chauffage Confort') %}
Plancher | {{states('sensor.bsblan_temp_thermostat_plancher')}}° {% elif
Priorité ECS {% else %} Arrêté {% endif %}
primary: Chauffage | {{ states('sensor.consommation_pac') | int(0) }} kWh
multiline_secondary: true
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
entity: climate.bsblan_thermostat_radiateur_mode_confort
badge_icon: |-
{% set nombre = states('sensor.nb_device_active_for_boiler') | int %}
{% if nombre == 3 %}
mdi:numeric-3
{% elif nombre == 2 %}
mdi:numeric-2
{% elif nombre == 1 %}
mdi:numeric-1
mdi:numeric-0
badge_color: |-
red
deep-orange
light-green
green
