Je cherche à mettre en place une sonnette très simple avec un bouton Zigbee « lambda » qui déclencherait un carillon ou tout dispositif sonore.
Pour le bouton, pas de souci, mais pour le carillon je ne trouve rien d’autre que des sirènes d’alarme ou des solutions que je trouve un peu overkill (type Sonoff Mini relié à un carillon 220 V).
Si quelqu’un a une idée ou un retour d’expérience, je suis preneur.
Merci pour le lien, j’ai un Heiman HS2WD qui est un petit peu violent pour avoir un signal audio :). Je vais essayer le NEO qui a un niveau audio réglable. Question subsidiaire : est-il possible de jouer un fichier MP3 vers une enceinte bluetooth type JBL ou Boom ?
Au boulot, on a plusieurs enceintes NEO, avec des boutons poussoirs tout à fait classiques en ZB, dont on se sert pour diffuser des messages audios à la demande (ce sont des messages d’avertissement et de prévention). Donc, avec le NEO (rond), tu peux mettre un MP3 personnalisé sans problème.
On peut effectivement te connecter depuis Home Assistant en Bluetooth à une enceinte Bluetooth. Pour ça, il faut un émetteur Bluetooth sur ton serveur Home Assistant. Mais il y a le risque que ton enceinte Bluetooth ne soit plus disponible pour un autre appareil. Rares sont les enceintes qui acceptent deux connexions Bluetooth simultanées.
J’avais aussi cherché une sonnette simple en zigbee ou wifi, et surtout, à pas cher.
Jamais trouvé.
J’ai tenté ma chance avec celle-ci en rfxcom, et bingo.
Cependant, il faut effectivement brancher le carillon.
Avec le NEO, ça fonctionne plutôt bien avec un bouton poussoir Sonoff. Il y a 18 sonneries différentes, de qualité variable. Seule manque la possibilité d’y ajouter ses propres sonneries.
Entre un bouton sonoff et les sirènes évoquées … moyen d avoir du lien direct ? (Binding) gros interet c est le fait que cela soit + rapide et que cela continue à fonctionner même si Homeassistant est HS
