[ CARTE ] Cartes diverses ( Livebox, NAS, RPI, BLE Proxy...)
pour info le wifi sur la carte, c’est pour dire que le wifi est active sur le telephone.
il faut mettre ca
border: none;
dans
eerzerzerzerzerzerzer
Pour le bordures, j’ai modifier par le thème.
tu créer un dossier themes dans /config.
Dans le dossier themes, tu créer un dossier theme_noborder et dedans un fichier theme_noborder.yaml.
tu colle le code:
theme_noborder:
  ha-card-border-width: 0
  modes:
    light: {}
    dark: {}
Dans ton configuration.yaml, tu ajoute ces lignes:
frontend:
Tu check ta configue et redémarre. Puis tu va dans ton profil et choisi le thème theme_noborder.
avant
après
Il manque une animation !!! :rofl:
Harry Potter Weasley clock
salut, j’ai un petit souci.
122254
pour le wifi j’ai true et je voudrais mettre on ou off
            wifi: |
                if (states['sensor.christophe_pixel_7a_wifi_connection'].state =='off') {
                  return `<ha-icon icon="mdi:wifi"
                  style="width: 23px; height: 23px; color: var(--text-wifi-color-sensor);">
                  </ha-icon> <span><span style="color: var(--text-wifi-color-sensor);">Disconnected</span></span>`;
                else {
                  style="width: 23px; height: 23px; color: green;">
                  </ha-icon> <span><span style="color: var(--text-color-sensor);">${states['sensor.christophe_pixel_7a_wifi_connection'].state =='maison' }</span></span>`;
voici mon code.
Bonjour Warc0zes, j’adore votre carte Linky. y aurait-il moyen de voir le code ; J’ai démarré mon apprentissage d’HA depuis seulement 2-3 semaines et j’apprend beaucoup grâce à vous tous Un grand merci dans tous les cas Cdlt
Salut @Bydoochons , la carte linky et la
Capture d'écran 2024-05-15 141338
Bonjour a tous.
J ai suivi pas a pas le code pour mettre en place une surveillance de mon home assistant et j arrive a la fin il me reste juste l alimentation et je voudrais bien savoir quoi utiliser pour un nuc intel car je ne trouve pas le sensor adequa.
merci pour vos retour
salut normal , c’est pour le rpi pas pour le nuc
salut titof2375 il s’agit d’une image, je n’accède pas au code ni au lien youtube a moins que j’ai loupé une autre manière de faire. Bonne fin de journée
salut oui moi c’est une image, c’est pour te faire voire ou etait le code, il remonte le fil de la discution , tu trouvera l’image et le code .
Merci pour ta reponse.
Du coup comment et avec quoi je peu avoir un truc similaire?
perso j’ai une prise connecter et j’ai repris la ligne du ssd
le code ce trouve dans la case > code, faut cliquer dessus pour dérouler le code.
ok ca marche je vais voir ca du coup
merci d’avoir pris du temp a me répondre.
Bonjour à tous.
Existe-t-il un équivalent ou un fork de la carte bar-card ?
La version officielle date de plus de 4 ans et son interface graphique ne fonctionne plus avec les versions récentes de HA.
Phil
je me fais la carte linky.
mais je n’ai pas les valeurs hc / hp .
donc mon sensor.zlinky_metering_hc_hp_sum est « unavailable »
voila ce que remonte mon linky:
sensor.zlinky_active_register_tier_delivered    TH..
sensor.zlinky_base                             27506
zlinky_current_summation_derived_one_minute        0
sensor.zlinky_meter_serial_number       0xxxxxxxxxxx
sensor.zlinky_isousc                              30
sensor.zlinky_papp                               790
sensor.zlinky_current_tarif                     BASE
sensor.zlinky_motdetat                          None
sensor.zlinky_iinst                                3
sensor.zlinky_imax                                90
sensor.zlinky_adps                                 0
update.zlinky                                    off
à quoi doit être égal mon sensor.zlinky_metering_hc_hp_sum ?
le sensor.zlinky_metering_hc_hp_sum est un template qui assemble les HP+HC. Comme t’es en abo Base, ta pas de hp hc. ta que sensor.zlinky_base a utiliser toi.
Je te laisse fini c’est carte et sortirais la V2 après :sweat_smile:
bon, alors j’ai un peu bidouillé le sensor.zlinky_metering_HC_HP_sum
      state: >-
        {% set HC = states('sensor.zlinky_hchc')|float(default=0)*1000 %}
        {% set HP = states('sensor.zlinky_hchp')|float(default=0)*1000 %}
        {% set HN = states('sensor.zlinky_base')|float(default=0)*1000 %}
        {{ HC + HP + HN| int(default=0) }}
au moins je suis sur d’avoir des données…
d’après engie, mon abonnement est soit disant pas reconnu par enedis, heures creuses nuit weekend et jours fériés. j’ai abandonné la discussion et comme le ballon d’eau chaude se déclenche bien en heures creuses, je vais pas insister.
mon sensor.zlinky_metering_HC_HP_sum est égal à 1000x mon sensor.zlinky_base mais mon sensor.zlinky_current_summation_derived_one_minute est à zero ???
et mon LQI reste à undefined alors que quand je clique dessus:
encore un mystere…
