carte SD à 96% et base sqlite à 15 Go
Bonjour, j’ai posté il y a peu pour dire que j’avais des soucis avec la base de données trop importante,
là nouvelle étape, la carte SD est passés de 90% à 96% d’espace occupé. Ca va bloquer d’ici peu.
Comme expliqué par des personnes du forum, j’ai modifié le fichier configuration.yaml en ajoutant des filtres. J’ai redémarré le système, mais aucun purge ne se fait.
Sur le coup, j’ai limité les enregistrements aux modules Shelly en attendant de stabiliser le système.
Est-il possible manuellement de forcer la purge et la suppression des enregistrements trop ancien ?
merci
Voici le code que j’ai ajouté :
recorder:
auto_purge: true
purge_keep_days: 5
include:
entity_globs:
- sensor.shelly*
[center]## System Information
version |
core-2023.3.2 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.10.10 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.15.84-v8 |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
4874 |
Installed Version |
1.30.1 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1242 |
Downloaded Repositories |
5 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 9.5 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2023.03.1 |
agent_version |
1.4.1 |
docker_version |
20.10.22 |
disk_total |
28.6 GB |
disk_used |
26.3 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi3-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Mosquitto broker (6.1.3), Terminal & SSH (9.6.1), File editor (5.5.0), ESPHome (2023.2.4), Zigbee2MQTT (1.30.2-1), SQLite Web (3.7.0) |
dashboards |
1 |
resources |
2 |
views |
12 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
28 février 2023 à 16:27 |
current_recorder_run |
9 mars 2023 à 10:01 |
estimated_db_size |
14525.04 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.38.5 |
[/center]
Dans votre HA, Menu latéral `Paramètres` > `Système` > `Corrections` puis les trois petits points en haut a droite > `Informations Système` puis une fois en bas `Copier`
Dans le sujet précédent, as-tu regardé le lien de la réponse de @Clemalex ?
Parce que tu as dedans plein de précisions:
- comment vérifier qui remplit la base (les requêtes SQL)
- comment créer les filtres
- les autorepack etc
Dernier point : carte SD = durée de fonctionnement limitée
Merci pour ton retour, oui les infos données par @Clemalex sont très bien, je bosses dessus.
Je m’en suis inspiré pour ma config.
J’ai changé la carte SD, je regarde aussi comment stocker les données ailleurs.
Pour le moment, j’ai trouvé d’où vient la perte d’espace subite (backups suite à des mises à jour).
J’aimerais bien, forcer la puge et l’auto pack sans attendre, mais je ne sais pas comment.
Cordialement
Avec le service recorder purge, tu peu purger, repack ta dB.
Merci, j’ai plein de truc à découvrir
