J’ai installé la carte " Lovelace: Simple thermostat card" (via HACS)
Lorsque je la place dans une grille à plusieurs colonnes, ses dimensions ne changent pas ?
La première chose :
Partage ton code
type: grid
cards:
- type: 'custom:simple-thermostat'
entity: climate.bureau_temperature
show_header: false
entity: climate.ch1_temperature
show_header: false
columns: 3
square: false
et dans une carte Pile Horizontale
ça donne quoi ?
C’est la même chose !
Donc la carte n’est pas responsive…
En même temps, elle affiche pas mal de chose…
je déterre ce post car j’ai un problème avec la carte Simple Thermostat:
les icones ne s’affichent pas pour les modes de chauffage.
Une idée ?
Merci.
Bonsoir @Nitro24,
Tu trouveras ta réponse ici je pense :
https://forum.hacf.fr/t/simple-thermostat/8724/11
Bob
il faut mettre les icônes que tu veux dans le code de la carte. ca fait une grosse carte de code. Apres tu la copie colle et modifie juste tes entités pour tes autres chauffages
type: custom:simple-thermostat
entity: climate.toilettes_du_haut
step: column
sensors:
- entity: sensor.toilettes_du_haut_temperature
template: '{{state.text}}%'
- entity: sensor.toilettes_du_haut_humidity
hide:
temperature: true
step_size: 0.5
style: |
ha-card.heating .current--value,
ha-card.heating ha-icon.header__icon {
color: red;
.mode {
margin-top: 0px
padding: 15px;
.mode-icon {
min-height: 50px;
--mdc-icon-size: 50px;
.mode-item {
background: none !important;
color: var(--state-icon-color) !important;
.mode-item.active.sleep {
background: none;
color: rgb(130,223,223) !important;
.mode-item.active.away {
background: none;
color: rgb(180,94,224) !important;
.mode-item.active.eco {
background: none;
color: rgb(94,223,111) !important;
.mode-item.active.comfort {
background: none;
color: rgb(223,94,94) !important;
.mode-item.active.boost {
background: none;
color: rgb(255,94,50) !important;
layout:
mode:
headings: false
control:
preset:
none: false
away:
icon: mdi:airplane
activity: false
sleep:
icon: mdi:weather-night
comfort:
icon: mdi:radiator
eco:
icon: mdi:leaf
boost:
icon: mdi:fire
home: false
saisissez ou collez du code ici
Ok, merci ça fonctionne.
Je pensais qu’il y avait des icones par défaut dans le code !
Oui non y’en a pas, et ce que je trouve etrange (avec simple thermostat pas la carte) c’est qu’ont peut pas choisir quels preset on a besoin … ils existent tous et on peut juste tricher sur le nom via la carte …
Je n’ai peut être pas saisi ton commentaire mais tu peux choisir les preset en désactivant ceux dont tu ne veux pas.
preset:
none: false
activity: false
boost: false
dans la carte oui. Sur le smart thermostat directement tu ne peux pas.
Ce qui fait que quand tu affiches la pop up more info (j’ai un floor plan avec l’icône des radiateurs) ca te laisse les choix de tous les preset que tu ne te sert pas (et que tu as caché sur la carte simplethermostat)
