Changements multiples de dongle Zigbee et choix d'un module de backup
J’ai mon dongle Zigbee qui ne fonctionne plus en cablé (RJ45 PoE). Mon revendeur me propose une prise en charge SAV, mais pas de solution d’attente. Pour le moment, il fonctionne encore en wifi. Il s’agit d’un SMLight SLZB-MR2. J’utilise la puce CC2652P pour le Zigbee.
Je me retrouve donc dans une situation ou une grande partie de mon installation domotique risque de ne plus fonctionner le temps du SAV.
J’envisage d’acheter un dongle zigbee de backup, ce qui génère pas mal de questions ! Je ne me vois pas racheter un SLZB-MR2, ça me semble un peu overkill et trop cher pour l’usage de backup.
Vers quoi puis-je m’orienter pour avoir un changement sans douleur ? (sachant que j’aurais surement à le faire au moins 2 fois).
y’a-t-il un protocole à respecter pour ne pas avoir à tout réappairer / reconfigurer ?
Avez vous des recommandations de module pas trop cher pour cet usage ?
Merci d’avance !
Home assistant OS sur un NUC Huidun H50 Intel Twin Lake N150 8 Go de RAM
|Version|core-2025.12.2|
|Type d’installation|Home Assistant OS|
|Développement|false|
|Supervisor|true|
|Docker|true|
|Architecture des conteneurs|amd64|
|Famille du système d’exploitation|Linux|
|Version du système d’exploitation|6.12.51-haos|
|Architecture du processeur|x86_64|
Si tu pars sur du backup il te faut un moyen simple de changer le EEI de ta clef pour remettre le même et ainsi ne pas avoir a rebrancher tous tes capteurs. C’est possible en soit avec toutes les clefs mais extrêmement simple avec les smlight ethernet.
Tu peux en gardant la même puce utilisé une sonoff P ou une SMLIGHT SML-06,
Un outil utile pour copier le adresse IEE : XZG Multi-tool
