j’essai de mettre en place le système de chauffage smart thermostat, je possède du chauffage au sol électrique et j’essai de mettre en place la fonction PID, je l’active via l’outils de développement a mettre en mode « AUTO » le service PID a mon thermostat , mais il reste toujours sur " OFF"
Alors j’ai essayé de le force sur la page « ETAT » a mettre en « AUTO » puis cliquer sur « définir l’état »
J’ai également galéré avec la localisation des fichiers logs… Je n’ai pas encore eu l’occasion d’essayer Smart Thermostat, je vais le tenter ce soir en rentrant du boulot.
Mais je vais essayer de t’aider du mieux que je peux.
Commençons par le commencement…
Peux tu m’en dire plus sur ta configuration équipement que tu souhaites contrôler ?
je possède un IPX800 V4 de chez GCE qui est bien reconnue dans HA , il me sers a piloté le chauffage dans les différente pièce de la maison, pour les sonde de températures c’est des Xiaomi WSDCGQ11LM connecte avec zigbeetomqtt, la aussi pas de problème, elles sont bien reconnue dans HA.
après je test juste une pièces de la maison pour faire mes test, les autre pièce son toujours gère par mon Jeedom qui lui pilote le chauffage sans problème
