Oups, mal réveiller. tu l’avait mentionner
il y pas l’air d’avoir de solution.
Le zigbee fait maillage, tu peut rajouter des routeurs entre ta box et le Zlinky. Un routeur ( appareil brancher sur le courant ) peu être, une ampoule, une prise ou multiprise, interrupteur encastrer ( suivant le modèle ).
Ta aussi des extendeurs zigbee comme le Aoetec Range Extender ou chez tuya aussi.
Tu peu tester ton signal avec un appareil zigbee que tu met ou ce trouve ton Linky et voir un peu la qualité du signal ( LQI ).
Il y a un modèle avec antenne pour le Zlinky aussi.
