Un certain nombre de « device.tracker » sont à l’état « unavailable » parce que le propriétaire du périphérique concerné ( smartphone , tablette … ) était juste de passage .
Je n’ai pas trouvé de moyen pour supprimer ces « device.tracker ».
Quelle est la solution Svp ?
Merci d’avance
Dans votre HA, Menu latéral Configuration > Info > bouton copier > Pour Github
System Health
version
core-2021.12.9
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.9.7
os_name
Linux
os_version
5.10.0-10-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4925
Installed Version
1.19.3
Stage
running
Available Repositories
935
Downloaded Repositories
7
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
pending
host_os
Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2021.12.2
docker_version
20.10.12
disk_total
30.4 GB
disk_used
12.5 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Check Home Assistant configuration (3.9.0), File editor (5.3.3), Studio Code Server (4.0.0), Terminal & SSH (9.3.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.1.0), Z-Wave JS (0.1.52), Let’s Encrypt (4.12.0)
Les device sont stockés dans le fichier …/config/known_devices.yaml
Il vous suffit de supprimer les lignes pour les device que vous ne voulez plus suivre ou de commenter/supprimer la ligne « track: true » (puisque la valeur par défaut est false) pour le device en question.
L’avantage de cette seconde méthode est que si la personne revient avec son périphérique celui-ci étant déjà enregistré il ne sera pas affiché, alors que si vous supprimez toute l’entrée du device, il sera de nouveau détecté, ajouté au fichier et donc réaffiché.
Ce fichier n’existe pas dans le répertoire /config/ .
Après recherche , selon le document intégration « device.tracker » ce fichier n’est plus utilisé … Device Tracker - Home Assistant
As of 0.94 known_devices.yaml is being phased out and no longer used by all trackers. Depending on the integration you use this section may no longer apply.
Supprimer il y a peut être pas moyen, parce qu’en réalité c’est juste quand un bail dhcp est alloué sur la freebox, un device tracker est généré par l’intégration.
La bonne blague quand tu fais des VM, test sur esp32 ou esp8266, etc… ça se rempli vite…
En revanche, tu peux les désactiver, c’est un moindre mal.
La désactivation c’est la meilleure solution.
(devrait y avoir moyen de les supprimer, si on se donne la peine de les supprimer sur la freebox je pense… mais tu peux faire ce que tu veux ça se remplira tjrs après avec de nouvelles entrées…
En revanche, autre chose liée à l’intégration des device_trackers freebox (et surement d’autre routeurs), je les ai enlevé de ma base de données. C’est radical, mais ça a contribué grandement à la stabilité de mon système (j’ai fait d’autres choses) mais pour avoir une base de données contenue, c’est radical. Ma freebox me bombardait de 10aine de milliers d’event status_update chaque jour, c’était de loin les entités les plus retrouvées dans la base. ça m’a permis de passer d’une base avec en moyenne 1,1millions d’entrées à moins de 200.000.
Merci pour la solution exclusion des device.tracker de la DB … cela ne peut que faire du bien .
Mais je veux quand meme les supprimer de HA , donc il va falloir les supprimer de la DB
Sur la Freebox , aucun de ces « device.traker » à l’état "unavailable n’a de Baux affecté
Pas certain que ce soit accessible, le fichier .db n’a que les états, les events et les stats.
Tu n’as pas à proprement parler de table des entités… je ne sais même pas où ça c’est stocké les entités et je me suis jamais posé la question…
La désactivation c’est le seule issue accessible facilement… j’ai passé un peu de temps l’an dernier pour ce genre de choses…
Les entités, les repos etc sont dans les fichiers .json de /config/.storage… Par contre, c’est à manipuler avec ceinture, bretelles, masque FFP2, parachute, et airbag…
Ouais c’est un coup à se retrouver auteur d’un nouveau sujet dans « entraide » intitulé, « HA c’est de la m***** rien qui marche, au secours segfault… »
Les device.trackers sont dans le fichier Json « core.entity_registry » du répertoire /config/.storage et non dans la DB.
Effectivement il est important d’arreter HA , faire un backup du fichier ( folder config ) avant de le modifier pour supprimer les entrées concernées :
Mais je ne vais pas prendre de risque et vais seulement dé-installer l’intégration freebox puis la ré-installer.
Et voila … les device.trackers fantomes sont partis
Juste une info que je viens de lire sur les notes de la béta de la version 2022.2 de HA.
Ils ajoutent la gestion des device trackers!
Citation
Improved handling of device tracker entities
If you run an integration that provides device tracker, from lets say, your router or somehting like a UniFi integration; than you are probably aware those can create lots of entities!
For some this may be overwhelming, this as of today, by default, only device tracker enties that match up with an existing - known by Home Assistant - device will be enabled by default.
This keeps our Home Assistant nice and tidy, but also gives you the possibility to enable those extra ones you like to have, yourself.
