Je cherche en vain la commande pour recharger une intégration (si elle existe) :
Actuellement je le fait manuellement mais, même si c’est pas très long ni compliqué , je voudrais l’automatiser dans certains cas.
J’ai une entité qui devient régulièrement indisponible (sans savoir pourquoi) et je dois simplement recharger l’intégration pour que son état remonte à nouveau !
Étant assez fainéant, je cherche donc juste à savoir si je peux automatiser cette action pour m’éviter quelques clics
Bonjour, je suis également intéressé. J’ai ma Fritz box ( Modem, VoIP) qui perd l’état des appels sauf si je recharge l’intégration… Je dirais 1x/jour… D’avance merci pour la solution
Bonjour @Valolo,
Je rencontre les mêmes problèmes de désactivation de mes prises meross journalièrement. Je suis donc obligé de recharger manuellement l’intégration. Aujourd’hui HACS m’a proposé une maj de l’addon meross_cloudIT en 1.12 ce que j’ai fait, et là, patatra!! plus moyen de recharger manuellement l’addon. donc retour vers la version 1.07 et retour aussi vers la possibilité de recharger manuellement.
Bon, je ne connais pas la raison de cette perte de connexion journalière et donc je souhaite faire une recharge auto de l’intégration.
J’ai donc suivi ta procédure et je rencontre plusieurs pb:
1- dans config yaml, après authorization, qu’entends tu par ! secret api_bearer_token???
j’ai bien un fichier secret.yaml mais pour l’intégration meross , j’ai rentré mes identifiants et mdp au moment de l’intégration. donc mon fichier secret ne contient pas de lignes dédiées pour meross. du coup, je ne sais pas ce qu’il faut renseigner après autorisation ni où trouver le chemin de stockage du MDP
2- pour le content-type, pareil, que faut il renseigner en lieu et place de ’ application/json’ ??
3- enfin dans le module automatisation, lorsque je rentre le code dans entity_id (que j’ai bien sur relevé dans config/storage/core.config_entries), HA me dit qu’il est inconnu et me demande de renseigner un nom d’entité et non un code ???
Du coup vu que tu as réussi, peut tu SVP me donner un coup de pouce??
Déjà pour ton soucis dû à la màj, j’ai eu la même chose et résolu en supprimant puis réinstallant l’intégration : tu devrais déjà essayer ça
Ensuite pour répondre à ta question sur le token : il faut que tu créé un jeton de longue durée (en cliquant sur ton profil en bas à gauche) …
Pour éviter d’avoir un config.yaml trop chargé, j’ai juste mis ce token dans mon fichier secrets.yaml
Et ne modifies rien à la ligne application/json : c’est une commande !
Pour l’entity_id, moi je me suis basé sur un de mes appareils et j’utilise celle créé avec main_channel
Merci pour ta réponse. Bon j’ai appliqué strictement la procédure que tu proposes mais le problème reste le même…
voici le code que j’ai inscrit dans config.yaml
Merci @Clemalex . j’avais pris soin de lire la doc et le verify ssl était en foin de code…et en fait cela ne marchait pas. Je viens de modifier le mien avec ce que tu proposes et je verrais d’ici demain si cela fonctionne. En tout cas merci encore de prendre le temps de m’aider. Excellente journée.
