Derive du sujet Recherche motorisation portail battant :
Je vais bientôt recevoir mon portail battant avec moteur Faac.
La carte du moteur dispose de 2 entrées contact sec (reprenez moi si ce ne sont pas les bon termes).
Ces deux entrées permettent de commander l’ouverture totale ou l’ouverture piéton.
J’aimerais savoir si vous connaissait du materiel pour commander ce moteur ?
Je partirais bien sur une solution à base de wifi car le portail capte le wifi.
En attendant une solution Wifi, je vais passer par du Intertechno (compatible Chacon) avec 2x ITL-1000 car je dispose d’un émetteur 433mHz maison (idleman) commandé par l’intégration Pilight .
Merci de vos réponses.
Ps: @DcJona , j’ai regardé electrodragon, ça a l’air pas mal du tout ! Mais je ne trouve pas de lien pour l’acheter (enfin si mais avec 50€ de fdp)…
DcJona
Octobre 28, 2020, 8:30
#2
Clemalex:
enfin si m
Si me trompe pas c’est celui ci : https://www.electrodragon.com/product/wifi-iot-relay-board-spdt-based-esp8266/
j’ai payé :
Tu peux aussi fait wemos + relay mais ca reviendra au même tarif et il te faudra un boitier.
Si tu as du 433mhz et un rflink ou rfxcom tu peux partir aussi sur un ZK1PA : 3-4€ aussi
Tu as aussi les shelly : Micromodule WiFi Shelly 1 - ON/OFF 16A à contact sec - Alimentation 230VAC 12/24-60VDC - www.domotique-store.fr
Le shelly est très alléchant et vraiment pas cher par rapport à l’itl-1000.
DcJona
Octobre 28, 2020, 2:53
#4
ca reste le plus cher des trois quand meme
Oui mais je comparais à mon intertechno (j’ai édité)
Mais ca reste le plus simple à intégrer dans home assistant car pas besoin de esphome.
DcJona
Octobre 28, 2020, 4:32
#6
exact de toute façon ca sera le plus simple a mettre en place je pense, pas de flash rien
Mais j’hésite avec l’electrodragon car direct 2 sorties… Et ça c’est pas mal…
Malheureusement, j’ai déjà acheter il y a plusieurs mois les itl-1000 pour mettre sur la porte de garage…
Zut !
Je verrais car a refaire je prendrais soit le shelly soit electrodragon.
Merci.
Hello…
Déterrage du sujet… Je viens de finir de mettre l’electrodragon sur mon portail coulissant / ESPHome
Voilà la config mode inpulsion 1 s (pour les suivants)
esphome:
platform: ESP8266
board: esp01_1m
wifi:
ssid: "ssid"
password: "password"
ap:
ssid: "Dragonportail Fallback Hotspot"
captive_portal:
# Enable logging
debug:
logger:
level: debug
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
binary_sensor:
- platform: status
#BIN1
- platform: gpio
filters:
- invert:
- delayed_on: 100ms
- delayed_off: 100ms
- delayed_on_off: 100ms
pin:
number: GPIO4
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
name: "Dragonportail Button 1"
on_press:
- switch.turn_on: relay_1
#BIN2
- platform: gpio
filters:
- invert:
- delayed_on: 100ms
pin:
number: GPIO5
mode: INPUT_PULLUP
inverted: True
name: "Dragonportail Button 2"
on_press:
- switch.turn_on: relay_2
switch:
- platform: gpio
name: "Dragonportail Relay 1"
pin: GPIO12
on_turn_on:
- delay: 1s
- switch.turn_off: relay_1
- platform: gpio
name: "Dragonportail Relay 2"
pin: GPIO13
on_turn_on:
- delay: 1s
- switch.turn_off: relay_2
Le relai 1 ouvre le passage piéton, le relai 2 le portail en entier…
Faut que je fasse une petite carte (boutons + état)
