J’ai installé Proxmox et HA en VM. Comment accéder aux fichiers de la VM (HA) par WinSCP par exemple ?
Merci.
Merci.
Installe l’add-on Terminal & SSH:
oui avec le terminal c’est possible mais j’aurai préféré une interface graphique comme WinSCP.
L’addon terminal et ssh va ouvrir l’accès ssh sur ton HA pour que tu puisses y accéder via winscp.
Tu peux aussi utiliser l’addon samba share
Ah oui !!! Samba Share je l’avais oublié … Impec ça marche.
J’ai installé l’addon FileBrowser, c’est nickel aussi.
Par contre, avec Winscp … marche pas. Faut que je creuse… pas grave. Merci.
Pas de connexion au serveur … idem avec Putty.
edit: oh put*** !!! …c’etait pas le bon port …
essaye egalement impossible
Comment vous configurez winscp? J’ai terminal et ssh installé ainsi qu’in certificat valide avec duckdns
merci
Techniquement il n’y a pas de lien… Le certificat c’est pour le protocole HTTP (et qui ajoute le S pour la sécurisation) alors que le SSH utilise RSH (entre autres)… donc comme @Dim33 il faut utiliser le bon port : 22 par défaut !!
hello
J’essaye mais sans succès. J’ai installé HA sur un VM freebox delta. l’ip est 192.168.0.244 et je mets le port 22
j’ai connection refusée…en sftp ou scp
Bizarre
bonjour, tu as trouvé la solution ?
