Comment configurer la présence sur home assistant
j’arrive pas à faire fonctionner le tracker bluetooth ni nmap pour detecter si je suis chez moi ou si parti ! j’obtiens l’erreur suivante !
notification :
Détails du journal (ERREUR)
Logger: homeassistant.setup
Source: components/device_tracker/legacy.py:351
First occurred: 18:28:07 (1 occurrences)
Last logged: 18:28:07
Error during setup of component device_tracker
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/setup.py", line 288, in _async_setup_component
    result = await task
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/__init__.py", line 71, in async_setup
    await async_setup_legacy_integration(hass, config)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/legacy.py", line 196, in async_setup_integration
    legacy_platforms = await async_extract_config(hass, config)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/device_tracker/legacy.py", line 351, in async_extract_config
    raise ValueError(
ValueError: Unable to determine type for nmap_tracker: None
et les configs sur j’ai rentrées…
  - platform: nmap_tracker
    hosts: # mettre à la suite toutes les IP à suivre
    - 192.168.23.7
    home_interval: 1 # Idem interval_seconds mais en minute pour nmap
    exclude: # s'il y a des adresses que vous ne souhaitez pas scanner pour économiser les batteries de vos capteurs DIY par exemple.
     - 192.168.23.2
     - 192.168.23.60-61
    interval_seconds: 10 # Le temps en secondes entre chaque scan
    consider_home: 180 # Le temps sans résultat positif, donc considéré comme absent.
    new_device_defaults: # ce qu'il fait s'il y a des nouveaux devices détectés
      track_new_devices: true
  - platform: bluetooth_le_tracker
    consider_home: 300
    interval_seconds: 60
> bluetooth:
> person:
>   - name: moi
>     device_trackers:
>       - device_tracker.fairephone_3
---- knowns_hosts.yaml
fairphone_3:
  mac: BT_84:CF:....
  icon:
  picture:
  track: true
## System Information
version | core-2023.7.1
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.4
os_name | Linux
os_version | 6.1.21-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4839
Installed Version | 1.32.1
Stage | running
Available Repositories | 1338
Downloaded Repositories | 7
</details>
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 10.3
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.07.1
agent_version | 1.5.1
docker_version | 23.0.6
disk_total | 109.3 GB
disk_used | 7.7 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Mosquitto broker (6.2.1), Samba share (10.0.2), Node-RED (14.3.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.3), File editor (5.6.0), ESPHome (2023.6.5), Duck DNS (1.15.0), Studio Code Server (5.8.1), Zigbee2MQTT (1.32.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.111.1), AppDaemon (0.13.1)
</details>
dashboards | 2
resources | 1
views | 6
mode | storage
</details>
oldest_recorder_run | 5 juillet 2023 à 20:23
current_recorder_run | 13 juillet 2023 à 18:27
estimated_db_size | 27.84 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
</details>
Traduction:
La configuration YAML précédemment obsolète de l’intégration Nmap Tracker a été supprimée.
Nmap Tracker est maintenant configuré via l’interface utilisateur, toute configuration YAML existante a été importée dans les versions précédentes et peut maintenant être supprimée en toute sécurité de vos fichiers de configuration YAML.
